标题: 华硕X550C不开机 [打印本页]
作者: 葛林镇江    时间: 2016-2-26 12:31
标题: 华硕X550C不开机
华硕X550C不开机
接到一台华硕X550C不开机,客户说自己清理灰尘装起来就不开机了。自己拆机装起来不开机首先想到没装好,搭铁短路了,拆开机器发现机器构造简单,几乎不存装起来搭铁的,首先看到开机按钮的排线在主板这一头已经全部断了,用表测量确实断了,心想多简单了!这个维修省事,将排线减掉一截,刮去后面排线塑料,满以为装上去就OK,接上电源,看到待机电流只有0.00A,几乎觉得故障没有这么简单,果然按下开机按钮电流纹丝不动!慢慢修吧!华硕机器最讨厌就是没有图纸,待机电流为0,不是保护隔离没过,就是3V和5V待机问题,关键没有图纸,最后在网上找了半天,还好找到了一个X550C维修指南,虽然不是图纸,
但是大概有个方向了,保护隔离很简单,找到主供电部位测量已经有19V,明显已经过了,再找3V和5V待机。
测量图中EC旁边的3和4步,果然没有3V和5V待机电压,找到该芯片JD=什么的,实际是RT8239A,找到其PDF。
可见其关键测试点11脚VIN,12脚ENLDO,2脚ENTRIP1和3脚ENTRIP2,14和15脚LDO3和LDO5,首先测量11脚VIN,没有电压,呵呵,原来是这呀,奇怪了客户拆了一下机器会把这弄得没电压?12脚ENLDO开启脚也没有电压,
但一般这个脚是VIN通过电阻分压得到的,首先得有11脚VIN,利用飞线直接连接19V,完毕后,接上电源看到待机已经有0.03A,按下开机键电流数字一路跳变,再看屏亮了,装机修复OK。
作者: guoyuboz    时间: 2016-2-26 12:58
楼主有这个机器的点位图码?
作者: 阿地力托乎提    时间: 2016-2-26 13:05
谢谢经验分享。
作者: 钢牙哥丶    时间: 2016-2-26 13:13
太精细!我要学习
作者: xs155    时间: 2016-2-26 13:15
华硕的机器真的很烦人啊
作者: as763607308    时间: 2016-2-26 13:46
X550CC 不是有电位图吗
作者: 维小本    时间: 2016-2-26 13:51
这就是自己清灰的好处   哈哈
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-2-26 13:56
支持自己清灰,支持diy,现在的客户老是自以为是
作者: jengames    时间: 2016-2-26 13:59
这机器我修到过 待机芯片没主供电 飞线好的
作者: 易修维捷    时间: 2016-2-26 14:40
有资料就是方便修
作者: fishj    时间: 2016-2-26 15:11
学习了 谢谢楼主
作者: mayangxm    时间: 2016-2-26 15:20
要是有图纸这种问提就好修了啊
作者: LEIFANG    时间: 2016-2-26 15:31
as763607308 发表于 2016-2-26 13:46
X550CC 不是有电位图吗
饼哥发的有点位 只是他们不找而已
作者: LEIFANG    时间: 2016-2-26 15:33
这应该不是客户搞得   赶巧了吧     我记得没错的话这好像是一个2.2欧的电阻坏了    修到过几台这样的
作者: shazhudao    时间: 2016-2-26 17:24
显卡虚焊 吹一下试试
作者: 刘维剑    时间: 2016-2-26 17:59
ASUS的机器不好弄,
作者: 蓝德本本维修    时间: 2016-2-26 20:22
C壳跟主板绝xpg缘没好引起的估计。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-2-26 20:57
估计真如客户所说  碰铁 短路烧断线了   和这个类似的机器我换键盘也烧过  有个地方不注意就会碰到
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-2-26 20:58
作者: guixu1741    时间: 2016-2-26 21:49
嘿嘿,也不知道该说楼主运气好还是你那客户运气好!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 22:26
如果保护隔离过了的话,那么这个机器的待机电流不会是0.00,还有,你有一点讲错了,VIN不可能是电阻分压的,请在仔细检测,电阻是有的,不过是保险电阻
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-26 22:37
修到可以对比一下
作者: zijing3000    时间: 2016-2-26 22:40
没图纸修起来麻烦
作者: henry576    时间: 2016-2-26 22:41
待机主供电没有比较好修了
作者: 佳欣办公    时间: 2016-2-26 22:47
那里的VIN是19V楼主你是从哪里分析得来的呀
作者: 佳欣办公    时间: 2016-2-26 22:48
VIN是19V吗,楼主从哪里分析得来的是19V
作者: qq156470167    时间: 2016-2-26 22:52
客户搞断线了?
作者: xxf318    时间: 2016-2-26 23:03
我对没有图纸的板就是一摸黑啊,差距啊
作者: 9324449    时间: 2016-2-28 09:55
谢谢分享,充电口那里的三极管有没有试试?
作者: ridge0728    时间: 2016-2-28 10:05
烧断线了啊
作者: 微笑本本    时间: 2016-2-28 10:22
谢谢,刚好修道这个机器。
作者: feixiama    时间: 2016-2-28 10:27
前几天我让店里兄弟给这机子换键盘,换完后就不开机了,刚开始跟你说的没有5V供电是一样的故障。(这机子是先出5V待机,触发后又出的3V。当然线性 35V是待机有的)查到供电芯片的VIN没有进来,VIN是通过一个0欧电阻给芯片供电的。当时我测量就是0欧电阻开路了。换个就好了,机子也能正常开机了。又让店里兄弟装机测试。装好以后用的一点问题没有,他就重启了下,这一重启电流就不对了,拆开主板。能触发上电。就是不走码,0.8V电压时有时无。出0.8V的时候U供电也出来了。就是不跑码,后面各种修,换桥,换U(U是板载的坑爹货)。拖了一个年,没修好。客户天天催,最后无奈,换板了。。。。
作者: 汇达电脑维修    时间: 2016-2-28 10:33
收集的资料越多对维修越方便。
作者: 514906332    时间: 2016-2-28 10:36
这个清灰还是有好处的。
作者: 1719433563    时间: 2016-2-28 10:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 水水水淼    时间: 2016-2-28 10:45
供电断路了
作者: 兰愽    时间: 2016-2-28 11:17
还好有这个维修指南
作者: machao123    时间: 2016-2-28 11:39
客户真是神人  能给VIN搞断线
作者: mosguan    时间: 2016-3-1 10:36
看是简单的故障修好也要下功夫呀
作者: lastchen    时间: 2016-3-1 10:38
19V的限流电阻也容易断
作者: 本本硬件    时间: 2016-3-1 10:48
见过键盘没装好的   弄坏了 保险电阻的
作者: seven333    时间: 2016-3-1 10:49
那麼晚了還在發貼,必須加分支持
作者: ltbhao    时间: 2016-3-1 10:51
呵呵。。。。这个机器好像没过保吧
作者: ducksb    时间: 2016-3-1 11:22
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
作者: coal    时间: 2016-3-1 11:48
客户自己拆坏的很爽啊,有些时候小问题可以变大问题
作者: 小菜鸟888    时间: 2016-3-1 12:54
该说楼主运气好还是你那客户运气好
作者: dfgcvbcv    时间: 2016-3-2 14:40
饼哥发的有点位 只是他们不找而已
作者: zssdxx    时间: 2016-3-2 14:46
这个就难搞了——,
作者: 346810205    时间: 2016-3-2 14:59
只能说你们运气都比较好
作者: shhujun    时间: 2016-9-16 21:40
没有图纸,搞起来太麻烦了啊
作者: zhyz999    时间: 2016-9-16 21:47
送钱的机子阿不错李
