标题: 联想N480重启键可以开机 按开机键没反应 [打印本页]
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-2-26 12:10
有一台N480的按重启键可以正常显示,按开机键3V,5V可以出来,就不动了,一会儿就又掉下去了。按开机键的时候RSMRST是0V-3,.3V的变化,觉得应该是3.3-0-3.3才对,于是把R474(RSMRST从EC到南桥经过的一个0欧电阻)去掉测的EC那边有2.7V按开机键没有跳变。到这里可以判断是EC的问题吗?
有遇到类似故障的吗?给指点一下,谢谢
作者: jackyooi    时间: 2016-2-26 12:13
ec换了没有?
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-2-26 12:56
刚刚刷了个EC的BIOS,还是一样的故障
接下来换个EC看看
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 22:30
去掉R474之后只有2.7V,测下对地阻值,还有找一找上拉电阻,如果不是上拉问题就直接换EC看看
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-2-29 15:52
EC换了还是一样
客户着急就把重启键和开机连到一起了,每次开机都提示 启动项 近BIOS……回车就过去了。使用起来挺正常
作者: 诚信科技88888    时间: 2016-3-1 09:34
和我这个现象一样
作者: wang173123    时间: 2016-3-1 09:38
{:4_93:}{:4_93:}
作者: hekl2005    时间: 2016-3-3 17:14
看来这个是通病呀,我这台也是这样了。有解决办法的没?
作者: huangyongfa    时间: 2016-3-3 18:29
RSMRST本来就是从0变为3.3的啊
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 20:13
刷刷 接着刷BIOS
作者: 湖南李伟    时间: 2016-3-3 20:23
还没有遇到过。
作者: `小K    时间: 2016-3-3 21:02
你说什么???RSMRST只是会从0到3.3。这不是开关。待机掉电在现在的机子都是正常的。你这是可能是开关到EC点问题。自己测测就知。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-3 22:08
有些机器按开关后rsmrst才会出3.3这是正常的,你说的3.3-0-3.3因该是开关到ec,ec到桥的吧!!!我看你描述都给你搞蒙了
作者: 破小孩    时间: 2016-3-3 23:09
没听明白,N480 没有重启按键的,你说的是不是novo键
作者: wdc123    时间: 2016-3-19 17:33
有修的没,我的一样的故障
作者: EPCEPCEPC    时间: 2016-3-27 11:19
刷EC BIOS试试看哦
作者: windlovetao    时间: 2016-3-28 11:21
神秘刺杀者 发表于 2016-3-3 22:08
有些机器按开关后rsmrst才会出3.3这是正常的,你说的3.3-0-3.3因该是开关到ec,ec到桥的吧!!!我看你描述 ...
广达的板子是这样
作者: mrwhy682493    时间: 2016-3-28 11:27
RSMRST有些事按开机以后才出来的
作者: ahvicwei    时间: 2016-4-15 09:56
这不是广达的板子,时序不一样的
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-15 09:59
没有遇到过这种问题
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-15 10:10
感觉到还是ec 的问题阿
作者: wqouyang    时间: 2016-5-11 14:54
是识别适配器有问题
