杂牌865过不了c1
维修人员三
2009-2-21 15:50
杂牌865过不了c1
865主板插显卡只能到c1卡住不接显卡能跑到75说明能到bios
打了内存ad线没发现问题高手指点一下
小猪乖乖
2009-2-21 16:10
桥的问题 烤下桥就OK了 不然 你先用手压下试试
维修人员三
2009-2-21 16:17
按了还是c1
十万个V什么
2009-2-22 00:14
楼主跑弯路了,既然不插显卡可以跑到75,那么主板至少是可以过内存的。而问题的关键在于插上显卡之后影响到主板不过内存的,应该把AGP周边当做排查的重点。
PS
DR和AGP都是受北桥控制的,两者之一工作不正常,都会影响到北桥的正常工作,继而造成彼此影响
