775主板无时钟复位怎么检修
学习le
2016-2-26 11:41
775主板无时钟复位怎么检修
检测各路电压都正常,量时钟芯片的晶振频率都正常,但是量PCI-E 无时钟 复位信号,请问这个的检修步骤 需要检测哪些芯片的什么信号?怎么判断哪些信号是否有问题,检测的顺序是什么? 因为我没学过理论知识,所以不知道这类故障怎么排查,请指教!
尝试换了个全新的时钟芯片也没用!
夜乌鸦
2016-2-26 12:08
测CPU供电PG,和时钟EN
