标题: 主板SATA硬盘接口不认硬盘怎么检修? [打印本页]
作者: 学习le    时间: 2016-2-26 11:29
请教   检修步骤或者需要检测哪些元件?怎么通过测量来分析哪里出问题?
作者: aboem    时间: 2016-2-26 11:43
供电 时钟 复位 线路通不通 不就是这几个吗
作者: aboem    时间: 2016-2-26 11:45
还有sata线啊,
作者: awp159753    时间: 2016-2-26 14:53
是否全部的SATA接口都不行?
1.更换SATA线看看
2.先尝试BIOS回复原厂设定或更新BIOS
3.测量SATA接口第23、56看看,是否两两数值接近,没有就追线了
P.S.  全部SATA接口都无法使用时,有很高的机率是桥换了
作者: 学习le    时间: 2016-2-27 09:47
awp159753 发表于 2016-2-26 14:53
是否全部的SATA接口都不行?
1.更换SATA线看看
量4个信号耦合电容的时候有一个数值是无穷大,用风枪吹了会南桥后好了,但是南桥还有问题,开机卡LOGO,打了个新桥后好了,谢谢!
作者: awp159753    时间: 2016-3-4 22:34
学习le 发表于 2016-2-27 09:47
量4个信号耦合电容的时候有一个数值是无穷大,用风枪吹了会南桥后好了,但是南桥还有问题,开机卡LOGO, ...
开机卡LOGO,也是绝大部分南侨坏了,加上你原本SATA故障,原因都指向南侨
所以是换了个南侨好的吗?
作者: xinzhew    时间: 2016-3-4 22:43
是桥虚焊引起的不认硬盘吗?
作者: 学习le    时间: 2016-3-16 17:31
xinzhew 发表于 2016-3-4 22:43
是桥虚焊引起的不认硬盘吗?
是的,那个桥本身也有别的问题
作者: 学习le    时间: 2016-3-16 17:32
所以是换了个南侨好的吗?
是的,从新BGA了一个全新南桥后没事了
作者: 卢强国    时间: 2016-3-16 17:45
看看 bios  ,大多数来说都是南桥的问题 ,你可以测试SATA周边的小原件看看  或者加热南桥试试
作者: a3344131    时间: 2016-3-16 17:57
90%都是桥问题 经常修 直接加焊一般能好
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 18:25
{:3_54:}楼主题目是不认硬盘
一般都是桥得问题 SATA接口问题不大
桥管理着硬盘
作者: gao51888    时间: 2016-3-16 19:25
桥怎么这么容易出问题?
作者: zskenge    时间: 2016-3-16 21:10
好多不认盘是桥坏的多
