标题: 三星显示器LS22A330来大神帮忙分析一下 [打印本页]
作者: a鹏程科技    时间: 2016-2-26 10:32
拿到手里时电源灯不亮直接刷MCU正常了在店里试了3小时没有问题。早上在一试电源灯又不亮了。刷MCU现在又是亮的。我怕返修求大神分析一下是MCU坏了还是周边零件的问题。本人小白。
作者: weifalin    时间: 2016-2-26 10:48
应该就是MCU坏了。我修过很多都是一刷就好了
作者: a鹏程科技    时间: 2016-2-26 11:23
现在电源灯是亮的屏是白的
作者: yuchao454875    时间: 2016-2-26 11:32
一般这种不是主控坏了就是晶振有问题,你肯定是加热到了
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-26 11:42
查一下mcu本身,看是不是有损坏
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-26 14:27
但这机型,一般就是这个故障
作者: 329187072    时间: 2016-2-27 13:18
连芯片一起换  查查晶振
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-1 23:44
这个故障经常反复要刷程序的话,最好换一个新的MCU。
作者: 魏子涵    时间: 2016-3-2 11:30
我也遇到这种情况 ,最后改板子的  省事 !现在修显示器 价格太低了 ,没必要换太多时间折腾,改个通用版 就好了啊
作者: 410676340    时间: 2016-3-2 12:49
换个程序芯片 试下
作者: a1015271467    时间: 2016-3-2 17:44
zailushangfei 发表于 2016-2-26 11:42
查一下mcu本身,看是不是有损坏
坏还能用?人家都说刷了可以用
作者: a鹏程科技    时间: 2016-3-25 15:06
谢谢大家最后直接换板了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-25 18:34
刷了 就好,放一段时间故障依旧的,一般都是芯片本身问题,换一个吧
作者: twh0421    时间: 2016-3-25 18:52
换通用的驱动板试过没有
作者: a鹏程科技    时间: 2016-4-2 18:11
全套换完都不行拿到师傅那还是没有搞定。客户买了个新的。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-2 18:18
换掉MCU8脚芯片 换新的来刷 或者你刷的程序不正常
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-2 18:18
a1015271467 发表于 2016-3-2 17:44
坏还能用?人家都说刷了可以用
人家说了,刷了只能用一下,还得经常刷
作者: guguu    时间: 2016-4-2 19:09
是不是mcu本身坏了  你换一个试试
作者: 二年级    时间: 2016-4-2 19:25
查查电源供电正常吗?
作者: 127QUAN    时间: 2016-4-14 11:22
修好了?????
作者: burui    时间: 2016-4-16 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 405495740    时间: 2016-4-16 11:40
修好了吗????
作者: limingyue    时间: 2016-4-19 16:22
可能是主芯片的问题
