标题: 延长汽车蓄电池寿命 [打印本页]
作者: hapy    时间: 2016-2-26 09:53
标题: 延长汽车蓄电池寿命
延长汽车蓄电池寿命
  汽车现已成为人们生活中不可缺少的交通工具,随着时代的日新月异,科技的不断进步发展,从最初的拥有一辆车至现在对汽车高科技设施与不断进展的渴求,造成汽车辅助性用电不断加强,而作为汽车主要的辅助能源—蓄电池,它的任务也在持续加重,平时保养的好,蓄电池的寿命就更长久,反之会过早报废,那么对于蓄电池这一重要的辅助电源来讲,什么才能帮到它?
  一、注重汽车蓄电池的功能
  1、在发动机启动时,由蓄电池向起动机和点火系(汽油机)供电。
  2、发动机迅速运转时,由蓄电池向所有的用电设备和发电机励磁绕组供电。
  3、发动机中、高速运转时,蓄电池将发电机剩余电能转化为化学能储存起来。
  4、发电机过载时,蓄电池协助发电机向用电设备供电。
  5、电池还相当于一个大的电容器,能吸收电路中出现的瞬时高电压,保护电子元件,在保持汽车电气系统电压稳定方面也起着非常重要的作用。
  二、汽车蓄电池的日常养护
  1、首先蓄电池在汽车上的安装要牢固可靠,防止汽车在行驶中产生的震动造成蓄电池内部极板损毁和外部电线连接松动。其次汽车用起动型蓄电池能够承受大电流短时间放电,但是小电流长时间放电就会导致蓄电池寿命降低;所以应经常清除蓄电池上的灰尘、泥水,以及接线柱和线头上的氧化物和加液口处溢出的电解液,保持清洁干燥,防止蓄电池自行放电。
  2、当汽车蓄电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外补充充电。汽车蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反映出来。当电流表指针显示蓄电量不足放电  三分之一左右时,就要及时充电,放电量超过三分之二以上为过放电。过放电充电时电流相对就较大,不利于活性物质的还原。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火起动不了,作为临时措施,可以向其它的车辆求助;汽车在寒冷地区行驶,要避免蓄电池完全放电,以免电解液冻结。
  3、检查蓄电池外壳是否有裂纹和电解液泄漏。
  a、经常检查蓄电池连接线是否牢固,所有活接头,必须保持接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。例如经常检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,时常查看极柱和接线头连接得是否可靠;不要将金属物放在蓄电池上,以防短路;封口胶开裂要及时修复。检查电路各部分有无老化或短路的地方。定期检查蓄电池电解液密度及液面高度,检查蓄电池的放电程度,防止因过放电而早期退役。
  b、注意保持蓄电池的充电线路正常,蓄电池过度使用时充电指示灯不一定能正确的显示充电正常与否,可以采用下面的方法:晚上的时候让爱车保持怠速状态,打开车大灯,照射到某一个固定位置,眼睛盯住灯光的中心仔细看,然后急加油,看灯光是否突然变亮,变亮说明发电机和充电线路均正常。
  c、汽车临时停放注意夏天防曝晒,冬天防冷冻。汽车较长时间停放时,超过半个月应起动发动机中速运转半小时以上;再长时间停放最好拆下蓄电池单独存放保护。
  如果认为汽车蓄电池不过是用来启动发动机,甚至认为发动完后它的价值就在下次启动车时才能显现出来,那么这个前提是你必须要重视起汽车的维护及保养,提高蓄电池的使用寿命,开车更顺心。你对车好,车对你自然差不了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-1 19:45
好修现在汽车电池可以修复吧  我在网上看到过
