标题: 845主板的问题 请大家指点一下 [打印本页]
作者: 姜云龙    时间: 2009-2-21 15:06
我描述一下故障
一个杂牌子主板开机后 跑C1 B0然后不过
开机没问题 但触发PWR 不能关机 但有复位 貌似按在RESET上
开始怀疑BIOS 找到一个后 刷了下没问题
由于不能关机 也怀疑过IO有问题 型号是W83627G 由于没有就用W83627HG很快的带换了一下 判断出 与I/O没关系
顺便说一下供电正常 以及一些数据地址线我都测了 没问题
但还有一点值得一提 就是系统总线的电压不上内存正常 3。3V
按上内存后 有时能测到 有时测不到  看了一眼 这个板子应该是由北桥提供的
综上所述 我现在大致所怀疑的就只有北桥了
但本人水平比较菜
所以还要请各位高手指点一下 麻烦具体说下  小弟先谢过了
作者: 王福平    时间: 2009-2-21 15:34
我也有块和你一样的板子,上不上内存,跑码都一样,就是到AO不动了,有时候到E1,好象内存不过。
测试供电正常,时钟正常,怀疑BIOS有问题,找不到程序刷下看看
作者: 姜云龙    时间: 2009-2-21 15:38
845bagaw.rar (199.84 KB, 下载次数: 23)
