标题: asus r500vd开机白屏 [打印本页]
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 09:29
标题: asus r500vd开机白屏
一台asus r500vd是笔记本,能开机,能亮,在出现asus log后无显示,电流不动,刷写官网bios后不开机,刷回去还是老样子。请问各位大虾,这个是哪里的问题,问题不明,未敢乱动。拜谢!
这个白屏不是说是没信号,纯粹的白屏,而是屏幕背光正常,asus的log过了以后就没显示了,啥都没有。左上角也没横杠,也不是暗屏,换过新屏试过了。不是平的问题,刚才表述不清。求助啊!
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 09:31
在线等待中。。。。。。。。。
作者: 黄建520    时间: 2016-2-26 09:37
这个和BIOS没关系了   你换个屏试下呢
作者: 会员822562    时间: 2016-2-26 09:48
最开始正常?   换屏试一下    试了不行就测屏供电
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 09:53
昨天也怀疑屏了。动了几个螺丝没在拆,感觉跟屏没啥关系,开始是能显示的啊,既然大虾都这样看,我先试试吧,
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 10:07
换了新屏,一样的故障,开机显示asus,就白屏,电流不动,证明主板不在运行状态。求助!
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 10:12
这个白屏不是说是没信号,纯粹的白屏,而是屏幕背光正常,asus的log过了以后就没显示了,啥都没有。左上角也没横杠,也不是暗屏,刚才表述不清。求助啊!
作者: xpbzd    时间: 2016-2-26 10:37
那你能不能进BIOS看看呢?能进BIOS你就在BIOS烤一会还会不会白屏?或者是你的机器过LOGO后死机了,才会造成现在的现象
作者: lovexin1128    时间: 2016-2-26 10:38
应该是屏本身的问题  有些屏开始显示正常用几分钟白屏的都有
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 10:44
xpbzd 发表于 2016-2-26 10:37
那你能不能进BIOS看看呢?能进BIOS你就在BIOS烤一会还会不会白屏?或者是你的机器过LOGO后死机了,才会造成 ...
不能,按啥都没反应,不是白屏,是屏无显示。
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 10:45
换了新屏 了,还是一样 的,在一个这个不是白屏哈,是背光正常无显示
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 10:47
asus 的log能显示,图像正常,过了以后就无显示了,
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 10:50
期待大神!
作者: as763607308    时间: 2016-2-26 11:01
个人觉得 要么是屏 要么就是屏供电3.3V电压不稳定
作者: 736599453    时间: 2016-2-26 11:19
测下屏供电
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 11:37
736599453 发表于 2016-2-26 11:19
测下屏供电
测了,有的,屏幕上跟系统坏了有一个横杠在左上角闪是一样的,但是这个没那个横杠。屏供电是有的,郁闷!
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-2-26 12:23
呵呵  你把硬盘拆掉看看呢!说不定是硬盘坏了进不去系统,灰屏    白屏是纯白色的。
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 12:27
啥都拆掉了,裸板,只接了开关和电源线。{:3_50:}
作者: 大地科技,    时间: 2016-2-26 12:29
是不是  停在华硕 见面 就不动了
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-26 13:12
大地科技, 发表于 2016-2-26 12:29
是不是  停在华硕 见面 就不动了
asus 的log有,挺一秒,就没了,啥也没。啥问题啊大神!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 22:46
外接正常吗?有显卡的话做个显卡看看,或者先查下外设
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-2-27 09:24
有显卡,也怀疑显卡,但没把握,没乱动,这个关键是没显示了以后电流是稳定在1.2a不动的,只是随着风扇的转速有0.02a的变化,风扇不动,电流就也不动了,说明主板不在运行,处于死机状态。还真没见过这个故障!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 20:31
蓝天电脑维修2线 发表于 2016-2-27 09:24
有显卡,也怀疑显卡,但没把握,没乱动,这个关键是没显示了以后电流是稳定在1.2a不动的,只是随着风扇的 ...
还是要做个显卡看看才行,BGA没把握吗
