标题: 一招教你手动设置固定IP [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-26 07:00
标题: 一招教你手动设置固定IP
电视盒子常软件多是采用P2P协议传播,细心的小伙伴可能会发现这些软件会占用大量带宽,甚至会影响到电脑、手机的正常使用。如果我们要对其进行限速,必须要知道盒子的ip地址,由于动态获取的ip时常会发生变化,要想限制电视盒子的网速,手动设置ip地址是最好的选择。
要设置独立ip,首先要清楚电视盒子所在的网络ip信息,我们可以通过自动获取到的ip快速查到当前网络的ip信息。具体的方法是:打开盒子设置–网络–无线网络—点击[路由器名称],然后手动记下盒子的自动获取到的ip地址、网关和DNS。
阿里云OS的电视盒子为例,为大家演示下电视盒子设置固定ip的通用教程,这篇通用教程适用于采用阿里系统和安卓系统的智能电视盒子。
1、打开设置–选中[网络]选项,点击确定按钮。
2、选择无线网络(如果你的电视盒子/网络机顶盒接的是网线,那么就选择有线网络)
3、选中点击你家的路由器名字,如图所示:
4、把ip获取模式改为手动,有的电视盒子只显示[手动模式开/关],我们选择打开即可。
依次选中并参考自动获取ip的详细参数:修改/输入ip地址、子网掩码、网关、DNS。如上图所示:
Ip地址:192.168.253.4
子网掩码:255.255.255.0(普通网络一般都是255.255.255.0)
网关:192.168.253.1 (也就是路由器的登录IP地址)
DNS:192.168.253.1 (如果你不知道当地的DNS多少,就默认和网关一样)
5、参考上面的参数输入相应的信息(注意上面飘红的部分必须全部填写)。
