帮忙看看这个芯片是什么型号的
czheng
2016-2-25 23:15
帮忙看看这个芯片是什么型号的
(425.26 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2016-2-25 23:13 上传
HP 5代CPU。。进水烧了好几个电源芯片。。参照 Y33的图纸 换了一些 。这个是Y11独显的
这是显卡供电芯片。两路的。 Y33 集显的。。没有型号 都没法订芯片。。
OO7
2016-2-25 23:28
只能买料板了。
天山雪鹰
2016-2-25 23:44
新机很多这样的,我有时候修着修着都不想修了,没意思
若风
2016-2-25 23:48
怎么不问问卖芯片的呢?
乐呵呵
2016-2-26 00:01
这机器太新了。有关系的联系下售后站把
陈继斌
2016-2-26 08:09
现在好多都是简写集成的,去卖主板那问问吧,
冰点维修
2016-2-26 08:40
现在很多的小芯片都是这样标识了,你可以直接把这个标识报给卖芯片的,他们都知道的~~
376446567
2016-2-26 09:34
还是得问卖芯片的,查不到
mso0
2016-2-26 09:34
参考下其他新款HP的图纸,很多芯片用一样的
会员822562
2016-2-26 09:36
你直接发27= 买芯片的旧晓得了
188074601
2016-2-26 09:46
有图纸的就看图纸,上面有型号,没有就淘宝发图片给卖芯片的.
旭华
2016-2-26 09:51
这个只能搞图纸了.
马立东
2016-2-26 10:07
料板子好像买不大找吧
tu122700
2016-2-26 10:14
简写不好办呀。看着就头疼。
xczhaowei
2016-2-26 10:21
一般问下卖家,看有没有通用的
xczhaowei
2016-2-26 10:21
一般问下卖家,看有没有通用的
htceos
2016-2-26 10:46
到你经常订芯片的那家问他27=不就行了吗,没有直接换板
鹰的梦想
2016-2-26 11:05
这个只能看图纸!!
duncanspur
2016-2-26 22:27
27= ----> RICHTEK RT8813C
qq156470167
2016-2-26 22:55
要看图纸吧
开始丶狠美丽
2016-2-26 23:00
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
