戴尔ST2210b显示器,电源板4H.0T802.A00上面电阻烧焦:R857(下面一个好像R847)
数字电脑
2016-2-25 23:08
显示器现在问题,亮一下黑屏,测试灯管没有问题,就看到这个两个电阻烧焦了。请教大神这个阻值是多少的?换上是否解决问题?
zhangxunhai
2016-2-25 23:35
它们烧了,那高压线圈会不会也有问题了
329187072
2016-2-25 23:38
灯管回路的? 一般471电阻左右吧
荷尖上的蜻蜓
2016-2-26 07:57
要把碳化的电路板用刀刮一刮,用酒精清洗干净。
zailushangfei
2016-2-26 08:02
换上试试再说呗
陈继斌
2016-2-26 08:14
如果输出电压正常,可以改高压板就行
付吕剑武
2016-2-26 10:21
灯管没有坏的话,加个条试试
钟文工
2016-3-4 13:55
改高压就可以了
yjwxfxte
2016-4-2 23:03
两个都是2001 (2K)的电了阻
我的R804和R712烧了……楼主的电源板还在不在了。帮我看看大的电阻
情缘科技
2016-4-3 08:55
改个高压板不就好了,这样的修好还会返修的
风神一笑
2016-4-3 09:52
挖掉擦洗赶紧看下线路哪边去的
负电荷
2016-4-3 09:55
现在都不换灯管 都直接换灯条了
