标题: X550LD MAIN BOARD REV 2.0 [打印本页]
作者: qq543687306    时间: 2016-2-25 21:15
版号 X550LD  MAIN BOARD         REV  2.0      BIOS
X550LD MAIN BOARD REV 2.0.rar
3.14 MB, 下载次数: 496, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: saad深    时间: 2016-3-30 15:14
这个是独显的吗,我的不跑码,刷个试试看。
作者: fak    时间: 2016-5-2 11:03
可以使用不!!好的不
作者: 郭兵    时间: 2016-5-31 16:05
     下载试试
作者: 郭兵    时间: 2016-5-31 16:07
     可以亮机吗
         我的开补了及
作者: cslxh2006    时间: 2016-5-31 19:21
我的正好是这板子,我来试验一下。
作者: 第三方维修    时间: 2016-6-13 21:02
有谁验证过,会不会开机慢
作者: 剑客-羽    时间: 2016-6-13 21:37
会开机慢吗,试过的说一声
作者: 2986811793    时间: 2016-6-27 11:47
我的不加电  不知道是不是BIOS问题
作者: 第三方维修    时间: 2016-6-29 12:32
这个可以解决开机慢吗
作者: 第三方维修    时间: 2016-6-29 12:39
我的板号是X550LD 2.0,原来是0,4不跑,刷这个电都不上了。。。。。。。。。。。
作者: 大林木    时间: 2016-7-9 17:15
下个BIOS  这么费劲  老是分不足
作者: 大林木    时间: 2016-7-9 17:16
    刷下 楼主这个BIOS  试试
作者: sourcebf    时间: 2016-7-9 20:07
thanks for sharing
作者: thh866    时间: 2016-7-10 21:31
开机三秒掉电,无显示。下来试试
作者: wangzhibing    时间: 2016-7-11 11:57
我这个也是加电不开机  没点位没图纸 只能刷BIOS试试了
作者: huangyong    时间: 2016-7-13 10:42
我来带你试试。。。 我的 0.6 重启
作者: huangyong    时间: 2016-7-13 11:07
已验证  刷了你的BIOS   机器可以开机。。就是开机有点小慢
作者: 2986811793    时间: 2016-8-9 17:59
我的独立显卡驱动打不上  下个试下
作者: lyj2255315    时间: 2016-8-17 18:42
这个BIOS能用吗?
作者: 隐风之龙    时间: 2016-8-23 15:50
刚好手上有个这个板在维修,看看
作者: 379378757    时间: 2018-4-8 18:51
你这是独显的还是集显的啊
手上这个机子是集显的
作者: 共享文档123    时间: 2018-8-2 09:21
楼主上传的bios下载了刷了之后可以亮机,只是需要十几秒才能亮LOGO,有点慢
作者: 箛独蔠荖…    时间: 2018-12-6 12:11
楼主的bios刷了可以亮机,只是需要十几秒才能亮,有点慢.有点慢.有点慢.有点慢.有点慢,.
作者: 269296891    时间: 2022-5-14 12:28
验证过 开机正常显示放心下载大家
