标题: G460 [打印本页]
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-2-25 20:21
标题: G460
最近维修的G460进水机器,断线以及B+短路维修,短路修好后,可调电源上电0.5左右掉电,回头仔细查到触摸板底下腐蚀的电阻断线,补线都一起OK后,外接显示器亮机,外接显示器一切正常,本以为此机到此维修结束,谁知内屏接上后开机绿屏,绿色背景,进系统后桌面图标背景带有红色还有轻微的抖动。随后换过屏,测量过LDVS电压都正常,这个故障不知道从哪里查起,望老师傅指点一二,给个方向。。。
作者: 奋斗奋斗    时间: 2016-2-25 20:22
这个机器我换过屏线和显卡是不是显卡周围的元器件的事情
作者: yoka33    时间: 2016-2-25 20:33
1,测屏线会不?测下有没断线的。2 ,测主板屏线接口信号线。
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-25 20:42
换屏线在说,或把屏线来回遥动看有没有变化
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 23:08
屏跟屏线要是没问题的话,你看下这个机器的LVDS是去南桥还是去显卡的,看下每组线的对地阻值是否正常,到芯片有无断线
作者: qindil    时间: 2016-3-17 19:44
这个修的还是很爽!可以收钱了
