联想B450 开机无显示
华安-唐伯虎
2016-2-25 19:41
联想B450 开机无显示
一台联想B450 集成主板 开机无显示 3V 5V 正常 CPU电压正常 刷过BIOS 故障依旧 开机电流0.2370A 请教师傅指点
yushuidong
2016-2-25 20:52
查内存 供电 时钟 复位 spd sm总线, cpu pg 复位
hanxuelcf
2016-2-25 21:08
按照时序查查信号
黄金强
2016-2-25 21:12
查一下其它电压先
诚微科技
2016-2-25 22:04
这个电流有点低啊
蓝冰心
2016-2-25 23:08
这个电流明显缺电压,先测下各大电压哪个没有先
华安-唐伯虎
2016-2-26 09:02
查 CPU电压 1.17V 内存1.84V 北桥1.0V 南桥1.5V
oyz0715
2016-2-26 09:07
时序很重要,不过我也不太懂 嘿嘿
511847499
2016-2-26 09:07
时序跑下 先
376446567
2016-2-26 09:08
首先考虑二级电压是否正常,这种电流一般都是有电压没出来,如果电压都有了,换个U试试
华安-唐伯虎
2016-2-26 09:08
对了 刚才查了 怎么USB接口电压没有出来呢?
难道电流小和USB 接口电压有关?
348221773
2016-2-26 09:15
按时序修,应该是转换电压没出来。
华安-唐伯虎
2016-3-2 09:01
是USB 供电MOS管短路引起 晕死 这么简单的故障搞死我了
艾弗森来了
2016-3-2 09:12
怎么样了 楼主修好没有 什么问题
犯罪嫌疑人
2016-3-2 09:13
查3 5V转换电压是非正常
华安-唐伯虎
2016-3-2 10:26
艾弗森来了 发表于 2016-3-2 09:12
怎么样了 楼主修好没有 什么问题
修好了,USB供电MOS管短路 不知道和电流上不去有什么关系 学习中
华安-唐伯虎
2016-3-2 10:27
犯罪嫌疑人 发表于 2016-3-2 09:13
查3 5V转换电压是非正常
3V 5V是正常的 USBMOS管短路
一心维修01
2016-3-15 19:48
这个机器 USB是个通病 下次就知道;了
Gogo
2016-3-16 11:57
LZ 这个板子 USB 5V_S5 阻值是多少啊? 我先遇到一个一样的 MOS管换了 还是一样的 5V_S5对地 200
