标题: 华H61M-E板USB不能用,求帮助。。。。。。 [打印本页]
作者: 流年似火    时间: 2016-2-25 18:37
店里有一块板子,可以开机,USB不能用。
直接测量USB对地阻值,每一个5V供电对地阻值都是24欧姆,数据阻值正常;在开机后测量USB  5V供电正常。
根据点位图一点一点的测量,发现ATX  5V供电脚对地阻值只有24欧姆。根据点位图我测量了所有和5V供电相连的器件,没发现不正常的。
ATX  5V供电脚对地阻值正常吗?   不正常为什么还能开机?
求大神指点。
补充内容 (2016-3-2 14:45):
换桥,已好。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-2-25 19:00
0前一段时间修到过一块华硕的主板 不定时断电 进BIOS看到5V电压在界面中显示3V不到 打值20多 烧鸡没烧出来 后来一个个拆掉与5VCC相连原件 最后是拆掉两个MINI PCIE槽之间的5V转USB供电的管子 恢复正常的
作者: clonney18    时间: 2016-2-25 19:03
或许是桥的 USB模块出问题了
作者: 风神一笑    时间: 2016-2-25 19:07
USB对地打下阻值 看下 5V是否过去
作者: 凤城    时间: 2016-2-25 23:20
对地24欧,如果开机USB 5V正常的话那么应该是没有问题的
作者: 流年似火    时间: 2016-2-26 09:14
腾讯小组 发表于 2016-2-25 19:00
0前一段时间修到过一块华硕的主板 不定时断电 进BIOS看到5V电压在界面中显示3V不到 打值20多 烧鸡没烧出来  ...
USB的5V供电是直接从ATX上5V经保险直接过来的。
作者: 流年似火    时间: 2016-2-26 09:16
风神一笑 发表于 2016-2-25 19:07
USB对地打下阻值 看下 5V是否过去
USB上的供电脚都有5V电压
作者: 流年似火    时间: 2016-2-26 09:18
你是说ATX的5V供电阻值正常是吗
作者: mzvihv    时间: 2016-2-26 10:26
说不好是正常的   有同样的版对比下就好了~
作者: 流年似火    时间: 2016-2-26 10:38
没找不到同样的板。
作者: 钱程似紧    时间: 2016-2-28 21:46
今天遇到块 p8h61-m的也是有供电不认USB ,不知楼主解决问题吗
作者: aboem    时间: 2016-2-28 23:22
bios设置里是否设置了禁用,那个6脚IC 还是桥有问题?
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-28 23:41
不正常  怎么可能这么低阻值  最少要有好几百
作者: 沈元    时间: 2016-2-29 02:26
会不会USB时钟坏了
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-29 06:38
USb接口供电,我测到的一般都是在500欧作用吧!
作者: 流年似火    时间: 2016-2-29 09:15
没解决,给他换个南桥都没好。
作者: 凤城    时间: 2016-3-1 19:04
流年似火 发表于 2016-2-26 09:18
你是说ATX的5V供电阻值正常是吗
供电正常且电路不发热的话,一般就是正常的
作者: neco    时间: 2016-3-1 19:11
可能是你烧鸡电流没有调节好。
作者: neco    时间: 2016-3-1 19:15
BIOS设置也有关系,这里可以查下USB时钟和数据信号电压。
作者: 了望塔    时间: 2016-3-1 19:18
都不能用,可能是bios设置里设置了USB禁用了。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-1 19:41
neco 发表于 2016-3-1 19:11
可能是你烧鸡电流没有调节好。
不是的 他的应该属于串路那种 烧鸡是摸不出来哪里烫的 电流也不大 不到1A
作者: saad深    时间: 2016-3-1 19:55
供电正常的话,看看两条数据的阻值正不正常。
作者: neco    时间: 2016-3-1 19:57
这也有可能,板层漏电烧鸡也会无效。
作者: 流年似火    时间: 2016-3-2 11:10
数据线阻值正常。
作者: 流年似火    时间: 2016-3-2 11:11
确实,烧鸡电流正常,没有烫的地方。
作者: saad深    时间: 2016-3-2 11:36
供电正常的话,只能换个桥试试了。
作者: 忆北    时间: 2016-3-2 12:05
量一下usb胖的电源芯片还有就是排阻
作者: 1712029767    时间: 2016-3-2 12:45
如果全部都不能用。个人意见是桥问题
作者: 流年似火    时间: 2016-3-2 14:44
saad深 发表于 2016-3-2 11:36
供电正常的话,只能换个桥试试了。
换桥,已好。
作者: saad深    时间: 2016-3-3 17:59
最后还是桥坏了,换个桥多少钱
作者: 沈元    时间: 2016-3-3 21:36
换桥后 5V对地还是24吗
作者: yxjlcn913    时间: 2016-3-18 12:12
我也遇到同样的问题,求解
作者: chenyuqiao2014    时间: 2016-3-19 01:16
手里在的华擎P67也是Usb全不能用,后置U3也不能用,考虑要不要换桥,问下大家,1155的USB时钟基本都 集成的桥了吗??
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-19 11:08
这个板子论坛有这个案例
你搜索下 USB不能用看看电流有没有冲过去
作者: dandelion暖男    时间: 2016-3-19 12:27
先软后硬 然后看工作条件
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-23 11:29
换单桥好的啊 不过这种桥全新的也很贵 我都直接换二手版的
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-23 11:30
H61的桥 很少植球的 0.35的球 现在还值不好
