查看: 2714|回复: 7
[显卡维修]
翔升GF4MF440-64MB显卡问题
发表于 2009-2-21 13:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
翔升GF4MF440-64MB显卡一直都很正常,但昨天开机时到了则开机的自检画面时就突然黑屏了,只有一个光标在左上角不停的闪烁,换其次的显卡能正常开机,确认是显卡的问题。主机其它一切正常。现在再开机就什么显示都没有了(主机还是正常的)。是什么问题呢?希望能得到大师的帮助。谢谢了!
发表于 2009-2-21 13:51:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
靠近VGA头有一个14P的74集成芯片,把它代换下。
故障由此引起。
发表于 2009-2-21 13:56:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
大家可以下载这个压缩包,备用:
显示输出门电路.rar (1.45 MB, 下载次数: 94)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
显卡修好了 + 2 热心版主
发表于 2009-2-21 14:42:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 郭郭有志
能确定是这个74ACT108的IC坏了吗?这种电路好找吗?是否有测量这个IC电路的数据,如果说先测量可以确认的话那肯定是先测量啦。
发表于 2009-2-21 14:54:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 郭郭有志
在这里我先谢谢郭郭有志的师傅了给予的指点,我现下了你提供的门电路代换表中只有HCT08的,没有我现在这块卡上的74ACT08的代换,是否可用其它的(或HCT08)直接代换呢?谢了!
发表于 2009-2-21 21:39:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
5# 欢天喜地
能否代换,一定要查下两者的资料。
发表于 2009-2-22 01:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5# 欢天喜地
门电路尾号对  就行  就可以更换
发表于 2009-2-22 01:22:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1# 欢天喜地
你的  卡子  是不是 已经  显示完  显卡容量
如果是的话  是显存的问题  以前我发过这方面的帖子
