标题: 如何区分网线的好坏 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-2-25 18:01
标题: 如何区分网线的好坏
在现在安防监控、视频会议或是相关的行业中,大伙应用网线的范围越来越广也越来越频繁。以现代人购买产品的习惯,都会先去网上查询价格,一打开阿里,或是淘宝或是其他的发现网线其中的差价还是挺大的,大家都会会很纠结,也想不明白为何同样的设备价格相差这么大,有些人可能为了一时的节省,而选择价格廉价的,有些人可能为了放心使用,而选择价格昂贵的。那我们该如何正确的选择到好的网线,最好是以比较优惠的价格。) x1 D1 P d$ z6 t
! I( ?4 q+ d1 n/ R: l6 E
1、网线的分类(CAT3/CAT5/CAT5E/CAT6)1 o. t G6 Y' L% v
三类线的标准是“CAT3”,带宽10M,适用于十兆网,目前基本已淘汰;五类线的标准是“CAT5”,带宽100M,适用于百兆以下的网;超五类线的标准是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品;六类线的标准是“CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。
2、判定方法
双绞线放在高温环境中测试一下,看看在摄氏35℃至40℃时,网线外面的胶皮会不会变软,真的网线是不会变软的,假的就不一定了;另外,双绞线电缆中一般使用铜线做导线芯,比较软,而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,使用中容易产生断线;还有,真的网线外面的胶皮还具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性,不符合安全标准,购买时不妨试试。
单凭以上几招还远不能对付所有的假冒网线,还有的制假者用三类线的线芯套上了五类线的外皮,这种制假手段很隐蔽,肉眼也很难分辨。这种假网线在短距离内也可达到五类线的传输速度,但在距离长的时候就会出现传输速度慢、传输的数据包丢失或干脆检测不到信号等问题。
针对这个特点,你可以取一段网线进行测试:取一百米网线将计算机联网,利用Windows 98中的“系统监视器”或Windows 2000中的“网络监视器”亲自测试一下,如果测试速度达到了100Mbps,则表明是5类双绞线,若只有10Mbps,说明电缆中使用的是3类线的导线。 3 f6 I2 F/ c( O4 x+ b8 ]8 b
这种方法不仅能够正确区别3类线和5类线,而且可以用于测试双绞线电缆中每一对导线的扭绕度是否符合标准,同时还可以测出导线中的金属介质是否合格。需要注意的是:在进行网络速度测试时,双绞线的长度应为100米的标准长度,否则测出的数据没有任何实际意义。
! g" G) E2 w" o5 N$ P2 B1 F
作者: 偽裝 时间: 2016-2-26 13:29
感谢了。学习了
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-2-26 15:23
认真看帖子哦
作者: wgfdx1 时间: 2016-2-29 22:57
和没说一样,连扫盲贴都算不上
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-3-1 19:41
网线知识说的不多 请认真看帖子
Powered by Discuz! X3.4 |
