标题: MSI H61M-E33 不触发 [打印本页]
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-25 17:58
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: clonney18    时间: 2016-2-25 19:07
你看PWRBN#有没有连接其他原件
作者: llxy766    时间: 2016-2-25 19:24
没跳变,,比不找。。还找什么
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-25 21:25
81脚才是io发给桥的上电请求,82脚是桥收到上电请求并且得到待机好信号才发出来的slp3#,不知道这块板有没有深度休眠供电比如vccdsw
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-25 22:40
clonney18 发表于 2016-2-25 19:07
你看PWRBN#有没有连接其他原件
看了下图好像只连到桥那···
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-25 22:41
llxy766 发表于 2016-2-25 19:24
没跳变,,比不找。。还找什么
比是什么兄弟
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-25 22:43
神秘刺杀者 发表于 2016-2-25 21:25
81脚才是io发给桥的上电请求,82脚是桥收到上电请求并且得到待机好信号才发出来的slp3#,不知道这块板有没 ...
不好意思打错脚号···VCCDSW没找到
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-25 22:49
这个- -,V星的深度休眠是3va,你找找有没有,
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-25 22:58
上份图给大家研究下密码是257442
迅维网chinafix.com_7680-20(257442).pdf
1.01 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-25 23:04
在44脚找到个CP_3VA_OFF不知是不是这个我传有份图纸上去麻烦帮兄弟看看
作者: 凤城    时间: 2016-2-25 23:08
80脚是接开关,81脚是IO给南桥的,不是82脚
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-25 23:31
不好意思打错····43  44脚我测得电压都是0V   正常么
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-26 00:08
vccdsw  后是dpwrok 然后是slp-sus,和桥待机,待机电压好。触发上电
作者: 凤城    时间: 2016-2-26 00:17
这个是ERP电路,具体得看这两个信号后面接的电路才知道。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-26 10:14
这个是深度休眠的开启啊,往前推11页
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-26 11:15
神秘刺杀者 发表于 2016-2-26 10:14
这个是深度休眠的开启啊,往前推11页
这个电压0V正常么
作者: aboem    时间: 2016-2-26 11:46
PWRBTN# 是不是被拉低了?
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-26 12:10
东区昌顺电脑 发表于 2016-2-26 11:15
这个电压0V正常么
找到点位图U87测得 1  3  脚5V   其它OV   3VA没输出
作者: MingShenZ    时间: 2016-2-26 13:01
查 RSMRST# 有没有3.3V
作者: MingShenZ    时间: 2016-2-26 13:02
换个试下 这种坏很多
作者: 15100294280    时间: 2016-2-26 13:46
U87   1 和 3脚有电压  应该有3va才对呀
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-26 13:49
MingShenZ 发表于 2016-2-26 13:02
换个试下 这种坏很多
这个换了能触发3VA有电压但风扇转下就停还差那个没搞对
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-26 13:52
现在换了这个IC有3VA电压了也能触发了但风扇转下就停不知还差什么
作者: 15100294280    时间: 2016-2-26 14:03
应该有地方还缺少供电吧
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-26 14:08
15100294280 发表于 2016-2-26 14:03
应该有地方还缺少供电吧
这个SLP_S3 按下开关3V又变0V不能稳定在3V
作者: neco    时间: 2016-2-26 14:15
这个电压0V正常么
不正常可以换up7707看下
作者: neco    时间: 2016-2-26 14:17
查下开机针电压
作者: 无财作力    时间: 2016-2-26 14:32
感觉是保护了,风扇是不是转一下就停
作者: MingShenZ    时间: 2016-2-26 15:01
装CPU了吗 , 确认一下芯片的型号 有一种芯片很相似
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-26 15:05
neco 发表于 2016-2-26 14:17
查下开机针电压
开关针电压5.1V
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-26 15:06
无财作力 发表于 2016-2-26 14:32
感觉是保护了,风扇是不是转一下就停
是滴转下停
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-26 15:07
U装了但我没接4P12V
作者: 无财作力    时间: 2016-2-26 15:13
东区昌顺电脑 发表于 2016-2-26 15:07
U装了但我没接4P12V
为什么不接,如果确定没短路,可以试机了
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-26 15:15
无财作力 发表于 2016-2-26 15:13
为什么不接,如果确定没短路,可以试机了
接上去装U也是转下停  芯片型号对的
作者: MingShenZ    时间: 2016-2-26 15:17
U装了但我没接4P12V
H61主板 没上CPU会掉电,先把CPU拿下 上电一次 如果没有突然电源保护可以上CPU , 应该可以了 ..
作者: machao199531    时间: 2016-2-26 15:34
谢谢楼主分享
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-26 17:02
谢谢兄弟现在装上U可亮机了但屏新问题又出来了屏幕左上角出现“一”右下角出现"99"不动了  这个是BIOS问题还是···
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-2-26 17:15
东区昌顺电脑 发表于 2016-2-26 17:02
谢谢兄弟现在装上U可亮机了但屏新问题又出来了屏幕左上角出现“一”右下角出现"99"不动了  这个是BIOS问 ...
先刷bios吧。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-26 18:38
局限在解决了吗,3va没输出肯定不正常啦找配件换上说不定有惊喜
作者: chenwei19920711    时间: 2016-2-26 18:56
PWRBIN好像是IO给南桥的开启信号
作者: MingShenZ    时间: 2016-2-26 19:10
我心地飞翔 发表于 2016-2-26 17:15
先刷bios吧。
刷BIOS , 查外设供电 USB 5V供电,跳帽 有没有装 PS2 5V 供电正不正常 .. PS2 接口后面要有最少3组 5V供电..
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-26 19:31
那是有别的原因导致断电的。。。h61bios会导致断电,供电不正常也会
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-26 22:21
晕  没装什么问  怎么风扇转下停
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-27 02:22
MingShenZ 发表于 2016-2-26 19:10
刷BIOS , 查外设供电 USB 5V供电,跳帽 有没有装 PS2 5V 供电正不正常 .. PS2 接口后面要有最少3组 5V供 ...
BIOS刷了几个还是一样  USB 5V测得4.66V  没思路了不知搞那了
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-27 08:29
BIOS刷过几个也是一样  USB 5V测得 4.66 V  不知搞那了没思路··
作者: MingShenZ    时间: 2016-2-27 08:42
RN16排阻 上 PS2 5V 输出供电正常吗 3组5V供电 , 99是外设的问题 ,可能要慢慢拆外设芯片了
作者: MingShenZ    时间: 2016-2-27 08:57
USB 数据线有没有正常,USB 电路的保护二极管也是很爱坏了
作者: erfth    时间: 2016-2-27 09:31
82脚是slps3持续高电平,查下看南桥有没有输出这个高电平,是不是传输过程中被拉底了
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-27 14:03
现在换了照片上这个管了电压4.66V恢复5.0V了但还是显99 接着对把PS2  RN16   和那二极管换了结果还是一样000000000000000
作者: 众羊之王    时间: 2016-2-27 14:10
东区昌顺电脑 发表于 2016-2-25 22:58
上份图给大家研究下密码是257442
正在找这个图`谢谢
作者: llxy766    时间: 2016-2-27 18:35
东区昌顺电脑 发表于 2016-2-25 22:41
比是什么兄弟
找没有跳变的原因啊。。还瞎搞啥
作者: 1271092608    时间: 2016-2-27 19:14
楼主不是刷BIOS去了?好没有?
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-27 22:38
llxy766 发表于 2016-2-27 18:35
找没有跳变的原因啊。。还瞎搞啥
文章你没看完  以亮机 左上角显示-右下角显99
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-2-27 22:39
1271092608 发表于 2016-2-27 19:14
楼主不是刷BIOS去了?好没有?
没好写了几个都一样
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-2-28 09:11
看桥待机条件和触发条件
作者: 灰太狼125    时间: 2016-2-28 12:31
哇塞,感觉好复杂啊,最后修好没有啊,楼主
作者: 修坏机    时间: 2016-3-1 15:55
主板通电,用二极档,量一直82脚,看一下是不是桥问题,
作者: goodwell18    时间: 2016-3-16 22:57
哈哈,哈哈哈。
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2016-3-19 20:08
100蚊环游世界 发表于 2016-3-19 13:36
楼主修好了吗????今天我也接到两片一样的板和问题,现在还没修好呢?????
没有好只修到显‘-’‘99 ’给客 户拿回去了 搞不懂哪里问题 能想到的都搞了
