三星R428 换固态硬盘装不上系统
ztianlin
2016-2-25 17:14
三星R428 换固态硬盘装不上系统
今天以客户R428 蓝屏 实测硬盘有坏道。换硬盘 客户要固态盘 金士顿120G 装系统 GHOST完了重启死机。XP WIN7都不行 怀疑主板CPU供电(维修的都知道大电容)示波器实测电压很稳定。排除 加焊南桥还是不行.用安装版安装,硬盘无法格式化。(三星有的机型 GHO系统不引导 安装版OK)折腾了3个多钟无果 后来换个物理硬盘一点问题没有。特发此贴给遇到等朋友借鉴。第一次遇到这种现象。
易修维捷
2016-2-25 17:22
换个其它牌子的固态,金士顿的固态好多机器装不了
jgwx
2016-2-25 17:38
这个应该很好判断啊 怎么还有加焊南桥
蓝冰心
2016-2-25 19:26
没有换过其他牌子的试吗?固态硬盘,你装的是SATA那种还是MINI PCIE的那种?
178127042
2016-2-25 21:37
换其他固态也一样吗
启蒙扬天
2016-2-26 11:38
有的机器挑
刘哈哈
2016-2-26 11:50
真是个奇葩机器
陈旭讯维
2016-2-26 11:55
这个问题没有碰到过 期待碰到过的朋友给答案
lijifu
2016-2-26 17:38
是不是硬盘供电有问题
gx491196013
2016-2-26 17:56
固态硬盘 有问题吧
维修笔记本电脑
2016-2-27 10:03
应该还是你的固态硬盘有问题
xiudiannaode
2016-2-27 10:22
兼容性的问题,固态的有这样的现象,机械的就不会存在这种问题了
fengyun6966
2016-2-27 11:43
经常遇到硬盘装上系统起不来 。换硬盘试试吧。。。还有别打显卡驱动试试。。。
YMKC888
2016-2-27 11:51
我曾也遇到过,笔记本是华硕fx80j装250固态硬盘识别不到,应该是兼容性问题
burui
2016-3-1 13:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
burui
2016-3-1 13:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
盛兴电脑维修
2016-3-1 13:58
安装版系统看看!
jueduizaihuni
2016-3-3 09:23
应该是 兼容性问题
sssyfh
2016-3-3 10:05
换个牌子的固态硬盘 多试几个 这个明显的是机器挑硬盘。
追杀那女孩
2016-3-3 10:37
有的机器连机械硬盘都挑
邱慎红
2016-3-3 10:55
遇到过不少固态硬盘装系统不正常了,不是所有的机器都支持固态的。
598128709
2016-3-7 18:33
没有碰到过这种现象
死猫
2016-3-7 19:04
KINGSTON SSD 歪的很
少年不远游
2016-3-29 10:09
有些固态硬盘要和光驱位的颠倒一下,因为板载的SATA有光驱位的接口不太一样,我这么理解的
