按键板问题
柏皓
2009-2-21 12:36
按键板问题
今天修一新蓝17的机器,原来现象是花屏,拿来点了以后发现不花,然后装上试机,按键板的开关不起作用了,指示灯红绿全亮,是六键的按键板,AUTO和POWER的二极体值都一致(995),但是开关键只有0.75V电压,请问正常吗?如果不正常正常的话应该是多少?????
大连男孩
2009-2-21 17:29
3.3V,换按键,应该是有漏电的
菲克斯
2009-2-21 18:26
按键的电压,在没有按键按下时电压应在3.3或5V.如果偏低就是有无伯损坏或开关漏电。
柏皓
2009-2-21 19:12
在驱动板上与开关相联的一个电阻后面是电容再后面是一个三极管,上端有5V电压,与开关相接的脚只有0.7左右,按下按键有3V左右,就是不行,我换一下开关能好吗???
段文婷
2009-2-21 20:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
精彩科技维修
2009-2-21 20:31
建议还是直接全换。这样很放心的交工
柏皓
2009-2-21 21:09
这个是六键的按键板,窄的,没有通用的啊
段文婷
2009-2-22 09:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
