遇到一个三星笔记本535u3c用电池不开机用可调电源正常进系统
zhaoshunheng123
2016-2-25 16:39
哪位大师遇到这个情况电池有电就是不开机 充电芯片是bq735 帮忙看看
黄科进
2016-2-25 17:00
说清楚一点什么情况
蓝冰心
2016-2-25 19:52
能充电不?这种情况是不放电,要查放电电路
小汇
2016-2-25 20:06
说清楚一下情况啊,不好分析啊
小汇
2016-2-25 20:06
加上测一下电池接口情况
zhaoshunheng123
2016-2-25 23:40
黄科进 发表于 2016-2-25 17:00
说清楚一点什么情况
单用电源可以开机 用电池不开机
若风
2016-2-25 23:49
该测量的信号都测量了吗?你问的问题太笼统了,你都没有说你都测了哪些信号、电压,叫别人怎么帮你???
维修笔记本电脑
2016-2-27 10:04
能检查到电池吗 显示充电中码
fengyun6966
2016-2-27 11:38
会不会试CPU 旁边的大电容有问题。。。
jueduizaihuni
2016-3-3 09:22
用电池能触发吗 各电感电压正常吗
罗豪
2016-3-6 17:03
你是不是在南宁啊,我现在手上一样的机子。想找个图纸
南昌芯通电脑
2016-3-6 17:15
说清楚一下情况啊,不好分析啊
tianshiXP
2016-3-10 11:07
电源能开机么? 多提供点情况啊 芯片供电 条件都正常么?
