标题: ATX电源不能启动 [打印本页]
作者: 张建华    时间: 2009-2-21 12:19
标题: ATX电源不能启动
电源绿线紫线有待机5V电,短接绿线地不能启动,该怎么查呀,振荡电路又是由什么元件组成,恳求电源电路图,谢谢!!
作者: 莫名    时间: 2009-2-21 13:04
先查开机电路,确定494的4脚在绿线短接时是0电位.之后注意绿线接地的瞬间风扇有否动一下就停,有的话说明电源有短路保护,要查整流管和后级输出电容.如果完全没有动.要查主电源开关管和限流加速电路.
作者: 张建华    时间: 2009-2-21 13:39
如果第四脚不是0电位,如何往下查?请教,谢谢!!
作者: dcdzzz    时间: 2009-2-21 14:58
楼上的朋友,建议你还是先了解一下电源的工作原理再进进行维修......
作者: 张建华    时间: 2009-2-21 15:16
,是呀,以前没修过电源,现在手头有几个自己修修。谢谢莫名的电路图,有电路图就好弄多了,谢谢楼上好心的提议,
