标题: G41T-cm3主板 [打印本页]
作者: lizhihua09    时间: 2016-2-25 15:51
标题: G41T-cm3主板
G41T-cm3反复重启跑d5或者是68,第一次开机能进系统大概用10分钟后就反复重启刷过程序还是不行换条内存第一次开机能用,不插内存就一直报警,自己反复重启几次后一直报警是海尔主机精英代工的,有没有知道原因的大神
作者: 恋情2015    时间: 2016-2-25 15:56
查看内存工作条件
作者: koflcm    时间: 2016-2-25 16:08
内存没过……
作者: 614001979    时间: 2016-2-25 16:16
3.3V电压 看看  1.5V 时钟 BIOS
作者: 凤城    时间: 2016-2-25 23:39
精英的出现这种情况重点查下内存系统管理总线这两个信号
作者: 我命由我    时间: 2016-3-4 10:03
我有一块故障是一样的。不知道怎么修了。北桥焊过 BIOS也刷过 就是不行 楼主修好了么
