标题: 泪奔求助分析 暗屏 sl410 我也是醉了 [打印本页]
作者: cxkjjlb    时间: 2016-2-25 15:24
sl410笔记本暗屏  排除屏线 屏的问题  换过试过了43脚亮度调节  3.3v  正常
42脚开启         3.3v  正常
30 31脚 供电   3.3v  正常
地线通的正常
不是胡扯   真的暗屏
大家都来分析一下 什么情况    我醉了   修补好了    求高手指点了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-2-25 15:43
屏19V 有么?
作者: cxkjjlb    时间: 2016-2-25 16:14
齐齐哈尔 发表于 2016-2-25 15:43
屏19V 有么?
有 19v也正常
作者: 小高同学    时间: 2016-2-25 16:21
屏上2个3.3正常?
作者: 欲望三国    时间: 2016-2-25 16:27
屏换没?屏线这些,,,,还有查下LVDS吧,虽然关系不大
作者: cxkjjlb    时间: 2016-2-25 16:40
小高同学 发表于 2016-2-25 16:21
屏上2个3.3正常?
正常   3v  和LCDvcc  19v都正常
作者: 獨殤未央    时间: 2016-2-25 17:03
查查29和32脚呢?
作者: cxkjjlb    时间: 2016-2-25 17:37
獨殤未央 发表于 2016-2-25 17:03
查查29和32脚呢?
29   32测了  3.3v
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 20:26
28脚呢?还有25 26用示波器打下波形怎么样
作者: yoka33    时间: 2016-2-25 20:29
信号有,不亮 高压条坏了吧?换个试下
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-25 20:31
根据你所说的如果外接显  估计是38、39的总线有可能断线了
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-25 21:21
测屏背面电路,看一下有没有电压再说吧,
作者: hanxuelcf    时间: 2016-2-25 21:31
灯管检查一下 看能否点亮
作者: Togehter    时间: 2016-2-25 21:48
lid 呢??????
作者: snxwy888    时间: 2016-2-25 21:54
高压条上的灯亮不?屏上面有3.3V,重点是这个
作者: snxwy888    时间: 2016-2-25 21:56
38,39是麦克风的传输线,根本和暗屏不相干
作者: Togehter    时间: 2016-2-25 22:04
hanxuelcf 发表于 2016-2-25 21:31
灯管检查一下 看能否点亮
你没看楼主说屏都已经换过了  款且楼主的屏应该是LED 的  没有灯管的
作者: 30689959    时间: 2016-2-25 22:43
遇到很多暗屏的是屏线原因导致的
作者: 中皓    时间: 2016-2-26 12:00
这个暗屏首先不能往上半截想,得看主板上一个电容是否短路,保险或零欧电阻断没断。
