ZXCVWtest
标题: 华硕主板怎么设置u盘启动? [打印本页]
作者: dhald 时间: 2016-2-25 15:17
标题: 华硕主板怎么设置u盘启动?
华硕主板怎么设置u盘启动?
华硕电脑是全球领先的3C解决方案提供商之一,这也是不少用户向往华硕电脑的原因之一,但是当用户们准备给华硕电脑重装系统的时候,发现需要先进入BIOS设置u盘启动。下面就一起来看看华硕电脑主板设置u盘启动的图文教程。
华硕主板设置U盘启动常用方法有两种:
首先,将我们所制作的启动u盘插入到电脑usb插口中(建议您将u盘启动盘插入到电脑主机箱后置的usb插口处,以保证u盘可以稳定使用),随后打开电脑。
方法一:利用启动热键快速设置
1.开机,进入第一界面时马上按“DEL”键 ,进入如下图界面:
华硕主板怎么设置u盘启动(图1)
2.然后按“F8”键,弹出如下图菜单,“启动菜单”选择界面。
华硕主板怎么设置u盘启动(图2)
然后选中“U盘”作为优先启动项,按“回车”键确认,如这里选的是“Kingston”,即金士顿的U盘。
方法二:进入启动菜单,修改启动顺序
1.点击右上角的模式切换按键,选择“高级模式”,如下图所示:
华硕主板怎么设置u盘启动(图3)
2.用键盘的“左右方向键”切换到“启动”子菜单中,如下图示:
华硕主板怎么设置u盘启动(图4)
3.用键盘“上下方向键”切换到“启动选项#1”,按“回车”确认。
华硕主板怎么设置u盘启动(图5)
4.回车确认后弹出如下图“启动选项#1”选择菜单,按键盘“上下方向键”切换到“U盘”即可。
华硕主板怎么设置u盘启动(图6)
5.切换完成后,启动选项#1会显示成你的U盘,如下图:
华硕主板怎么设置u盘启动(图7)
6.最后按“F10”,保存退出。
华硕主板怎么设置u盘启动(图8)
以上就是华硕主板怎么设置u盘启动图文详解,有遇到此类情况或者是不懂的如何在华硕主板设置u盘启动为第一启动项的用户,可以尝试以上的解决方法操作看看,希望以上的解决方法可以给大家带来更多的帮助。
作者: 易修维捷 时间: 2016-2-25 17:08
BIOS越来越强大了
作者: 付吕剑武 时间: 2016-2-25 21:46
开机F8就能看到启动菜单
作者: 每天能坚持看书 时间: 2016-2-26 12:52
简单的事情说得太复杂了,直接DEL,然后F8,选定U盘,回车,就可以了
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-27 09:20
asus主板一般按f8 快速选择启动
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
