标题: 求助戴尔N4020 无3v5v待机 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2016-2-25 13:34
不上电。待机芯片51125 3V  5V  线性电压正常,不出待机3V  5V  查开启信号,51125_ENTIP1,受EC 的 3V_5V_EN 控制,3V_5V_EN由S5_ENABLE 经R4201转换而来,S5_ENABLE 由EC15脚发出,测电压为0V ,EC没有工作,查 EC待机电压正常3.3 复位3.3V  93脚 AC_IN#_KBC为0v。LID_CLOSE#这个信号电压为0v,刷过BIOS,换过EC,还是没有待机,求大师帮忙啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-2-25 13:58
休眠 明显 不对
作者: chang1995814    时间: 2016-2-25 14:16
yuchao454875 发表于 2016-2-25 13:58
休眠 明显 不对
休眠是在有待机的时候才出来的
作者: chang1995814    时间: 2016-2-25 14:17
机器一修好,直接给开启上面飞了个3.3v
作者: jxc1689    时间: 2016-2-25 14:24
dell  的机子休眠容易出问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-2-25 14:41
chang1995814 发表于 2016-2-25 14:16
休眠是在有待机的时候才出来的
LID不正常EC肯定不工作啊。。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 20:45
LID_CLOSE#这个信号要为高吧
作者: 12131053    时间: 2016-3-10 15:57
供电-始终-复位-我就知道这些
