标题: 联想一体机B305-09181_1M [打印本页]
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2016-2-25 12:56
b305-09181
联想一体机B305-09181_1M 待机电流0.015A,正常.开机电流跑到0.06A,不动也不掉.
个人分析,应该是分组供电没有开启工作.那就一步一步查吧.
测得SLP_S3#  SLP_S4# SLP_S5# 都有3.3V.SIO_PSON_N有0.8V,1D5V_MEM有1.5V,+12V_S0为0V.
看来问题应该就出在这个12V的供电上了.那就查供电IC U38.
实测U38 NCP1589 供电有5V,SIO_PSON_N也有0.8V.就是没有12v输出.
不会是12V输出后续有短路吧?扒电打L28对电阻值36欧,果真不正常.
焊开L28一头,接个12V到短路一头烧板,发现C364很烫手.
换上电容后
看来问题就出在这里了.换掉C364,后测阻值正常有400多.
先别急着上电.测下其他供电还没有没短路的.测后都是正常的.
上电,触发,电流一路往上奔,亮机.联想LOGO出来了.
完美亮机
到此 联想一体机B305完美修复.说了这么多,就是C364短路.换之OK亮机.
最后附上 联想一体机B305主板电路图.
B305-09181_1M.pdf (3.95 MB, 下载次数: 106)
