标题: 华硕X552V主板X550CL 2.1内存处X550VL刷BIOS总是出错 [打印本页]
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2016-2-25 12:38
华硕的机器一开始开机不能显示,刷BIOS之后能显示,但是1~2分钟后屏幕花屏,再开机电流到0.3左右,从新刷BIOS,擦除BIOS芯片的时候出问题,不能成功查空芯片,下图:
换了新的BIOS芯片后,重新写入下载的程序,还是同样的BIOS查空错误,试了四个BIOS芯片了,求助这样的情况是什么问题,谢谢了~~~
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 21:05
这是在编程器上操作的吧?跟你修什么笔记本没关系吧?
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2016-2-26 09:07
编程器刷其他机器上的芯片都正常,但是就这个机器,一个新的BIOS芯片写入文件装到这个机器上后拆下来再擦除查空就出现错误。机器本来的故障是开机一分钟左右花屏。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 20:54
宁夏的爱恋 发表于 2016-2-26 09:07
编程器刷其他机器上的芯片都正常,但是就这个机器,一个新的BIOS芯片写入文件装到这个机器上后拆下来再擦 ...
这就有点奇怪了,资料有没有仔细看下容量大小?还有,别把BIOS容量拿错了  哈哈,我就试过拿错8M的去刷4M的
作者: 绿盟情缘    时间: 2016-3-1 21:46
高手。  电路看的透
作者: 小小学徒工    时间: 2016-3-1 21:49
绿盟情缘 发表于 2016-3-1 21:46
高手。  电路看的透
小哥 水也没有这么灌的
作者: lvjingang    时间: 2016-3-1 22:31
报错很正常的我有时候效验的时候就错误但是可以开机的,还是编程器不行!
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2016-3-2 12:00
我的是查空的时候出错,bios芯片写入程序装在机器上,可以开机但是很快花屏,再擦除bios芯片的时候就出错,芯片都换了好几个了,机器都已经退给客户了。
作者: 郭兵    时间: 2016-3-5 11:15
         什么BIOS机
作者: ww123321    时间: 2016-3-5 11:46
修不好就换主板
作者: qq311231    时间: 2016-3-5 11:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-2 16:11
机子解决了没有  这个情况换一下器件就可以
作者: 87957907    时间: 2016-4-2 16:37
学习虚席!!!
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2016-4-4 09:33
换什么器件呢
作者: fcsoaring    时间: 2016-4-4 09:52
是不是bios文件的事 ,换个bios程序试试!!!
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-17 10:07
宁夏的爱恋 发表于 2016-4-4 09:33
换什么器件呢
25q64fv(ss)或者25q64fv(st)
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-4-17 10:16
你可以不用檫除,直接覆盖试试
作者: 老三维修    时间: 2016-5-3 13:17
BIOS发上来一起用下
作者: 品味咖啡    时间: 2016-5-3 14:43
分享一下嘛,
作者: 广灵子    时间: 2016-5-3 15:57
刷了报错的无非就是程序坏、芯片坏、编程器有问题啊,没遇到多复杂的
作者: chenhuan3300    时间: 2016-5-4 12:37
多数是芯片坏了  直接换个吧
作者: 徐思强    时间: 2016-5-4 12:42
你可以不用檫除,直接覆盖试试
作者: 占卜‰    时间: 2016-5-4 16:21
换一个编程器试试吧。。
作者: 陈三公子    时间: 2016-5-5 08:52
在编程前先点一下去保护“UNPROTECT”就可以了
作者: 福信    时间: 2016-5-15 11:08
作者: 福信    时间: 2016-5-15 11:11
作者: oyz0715    时间: 2016-5-15 12:57
我是遇到了这样的问题,开机显示后过一会儿花屏,刷了BIOS还是一样
