标题: 2016年“资深电视盒子迷”必须要懂的那些事 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-2-25 12:30
      2016年初 ,市场上出现了一批S905的盒子,在威动盒子群里也有部分人买了S905方案的产品来跑VidOn XBMC(如Tronsmart S95,MINIX U1等VidoOn合作厂商的盒子),同时VidOn XBMC也更新到了15.2,加强了对S905芯片的支持。
我们先来看一下这块芯片的介绍
        晶晨S905芯片,采用28纳米工艺制程,是64位处理器,晶晨S905采用的是四个核心数。基于ARM Cortex-A53开发,最高频率2GHz。GPU方面则是搭载五核的ARM Mali-450。解码能力上支持超高清4K@60fps硬件解码,支持H.265 10比特、H.264和AVS+等众多格式;编码能力上支持H.264 1080p 60fps硬件编码,输出方面支持HDMI 2.0和CVBS输出。
从上面介绍中我们看到几个点
64位,真4K,性能强。
但是事实真的是如纸面上宣传的那样么
本文将从通用计算能力和播放能力两个方面来揭示晶晨S905芯片的真实情况
一、    通用计算能力(即通常说的芯片性能,也就是所谓的跑分)
这里所说的性能和播放能力无关,如果只想知道播放能力的请往下滑
我们来看一个cnx-software做的和上一代的S812的测试
Ratio大于1的用绿色代表老芯片S812更快,小于1的用红色代表S905更快
Amlogic S905
Amlogic S812
Ratio
CPU
Quad core Cortex A53 @ 2.02 GHz
Quad core Cortex A9 @ 1.99 GHz
GPU
Penta-core ARM Mali-450MP
Octa-core ARM Mali-450MP
Antutu 5.x
Overall
28,027
33,953
1.21
Multitask
4,260
4,701
1.10
Runtime
2,721
3,383
1.24
RAM Ops
1,960
2,228
1.14
RAM Speed
2,420
2,181
0.90
CPU Integer (multi-thread)
2,310
2,393
1.04
CPU float-point (multi-thread)
2,483
2,687
1.08
CPU Integer (single thread)
1,587
1,735
1.09
CPU float-point (single thread)
1,510
1,483
0.98
2D Graphics(1920×1080)
1,374
825
0.60
3D Graphics (1920×1080)
6,126
10,942
1.79
Vellamo 3.x
Metal
763
735
0.96
Multicore
1,572
1,620
1.03
Browser
2,002
2,052
1.02
3DMark – Ice Storm Extreme  v1.2
Total score
4,304
5,763
1.34
Graphics score
3,684
5,265
1.43
Physics score
10,468
8,616
0.82
可以看到 老A9架构的ARM是比定位低端的A53架构的ARM要强的,所以国内盒子上那些宣传的性能增强在哪里?(号称性能增强25%)
至于有些盒子商作为附属卖点宣传的电视盒子作为游戏机(3+2核高频GPU,电视变身游戏机)
其次屡次成为卖点的64位
64位其实对一个电视盒子来说还真没什么关系,
问题在于Amlogic他宣传称自己是64位的,但它现在真实的情况是这样的:
内核倒是64位的Linux内核,但是跑着32位的安卓SDK
二、视频解码播放能力
这才是作为播放器最重要的地方,而很多小白只对上文所说的通用计算能力感兴趣。。。。。
商家怎么宣传的呢?
真4K解码输出H.265 10bit 4K@60帧 强大解码能力,配合HDMI 2.0 无损传输
然后我来告诉你4k原盘有什么新特性首先是HDR,高动态范围图像,支持HDR的电视机才刚刚出来,比如大法的新品4K HDR电视为X9300D系列与X8500D系列,售价8999元起。
其次是H265 10bit ,这个目前新出来的芯片基本都支持了S905也一样,但实际情况下文会说到。
HDR和10bit都需要显示设备和播放器的支持 缺一不可。好消息是我家古老的松下等离子可以轻松显示出10bit以上的色深,对于液晶来说HDR有对面板的背光控制有了更高了要求,像国产所谓的智能4k电视整块屏背背光都不均匀的就省省吧。
S905支持以上特性的哪些呢
. HDR不支持
2. 支持10bit色深,但是无法输出10bit,实际输出是8bit色深,这是目前软件支持的原因。
3. 另外提一句Hi10P H264也就是h264的10bit是不支持的,他只是能播放h265 10bit的视频而已
4. 如果要支持4k原盘的播放,HDMI接口必须是2.0a的规范,s905是2.0,显然是不支持的。
5. 4K (10-bit H265) DVB串流视频解码会出现马赛克的情况。
接下来说下我们现有的1080p蓝光原盘的播放能力:
1. HD音轨穿透是正常的,但是有些小bug,比如会音频断续,音量间歇性下降的问题,只能等晶晨更新SDK。
2. 不支持23.976和24Hz的帧率同步输出,只能输出60Hz,这会导致卡顿问题,24hz的问题只能等晶晨更新SDK,对于23.976来说这个是晶晨的历史问题,S812也同样不支持23.976的帧率同步输出,只能强制24Hz,这个似乎无解。
3. LPCM 5.1/7.1 直通输出问题无声或只能输出2.0,只能等晶晨更新SDK。
4. 这是目前最严重的问题:3D帧封装原盘ISO/MVCMKV会以半高模式处理播放,所以分辨率下降为原来的一般,这个问题在所有的采用晶晨方案的盒子上都有包括S812,并且晶晨欺骗VidOn说他们的3D是支持帧封装的,这个问题得等晶晨更新SDK。
