标题: 求联想N480能亮机BIOS [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2016-2-25 12:02
标题: 求联想N480能亮机BIOS
手上有个联想N480主板,开始开机到0.9左右不亮,所有供电都正常,装内存也是一样,装内存有时还掉电,刷了BIOS后电流可以到1。1左右还是不亮,感觉应该还是BIOS问题,论坛里面的刷过2个都不行,求分享个能用的,板号BM5238 V1.2
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-25 12:10
楼主 我怎么觉得好像是内存的问题啊   多更换几条内存试试
作者: gonglunxun    时间: 2016-2-25 12:19
你的内存是低电压的吗 看看
作者: 中中维客    时间: 2016-2-25 12:22
确定是BIOS问题吗
再测测可能是别的问题
作者: W296835329    时间: 2016-2-25 12:55
LZ 解决这个问题了吗?我这里也有一个一样的
作者: 13610144268    时间: 2016-2-25 20:19
gonglunxun 发表于 2016-2-25 12:19
你的内存是低电压的吗 看看
不是低电压的
内存已经换过好几条了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 20:59
找不到BIOS,那就多查下主板条件吧,内存条件都查了吗?》
