标题: 华硕A450 板号x450cc REV 2.1掉电 [打印本页]
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-25 11:55
求助大神 x450cc 一秒掉电  掉电后再开还是掉电 偶尔能开机  开机后运行一切正常   手头还有华硕k42j一样的问题  求助大神支招
作者: 钦哥哥    时间: 2016-2-25 12:00
刷BIOS了吗,或者加焊显卡。
作者: hahahammmm    时间: 2016-2-25 12:04
华硕的机器电阻问题比较多
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-2-25 12:07
看电流啊 电流都没有 就抓瞎啦
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-25 14:05
这两台机器  都是一样的问题   开机就掉电   应该是某一部分电压没出来吧 不是短路  偶尔开机后只要不关机 就一直正常   求大神给个图纸吧   x450cc   听大神的  先刷bios
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-25 14:08
zhaozhenlong896 发表于 2016-2-25 14:05
这两台机器  都是一样的问题   开机就掉电   应该是某一部分电压没出来吧 不是短路  偶尔开机后只要不关机  ...
开机就掉电  大神我是新手   一般都是测电压  连图纸都没有
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-2-25 14:56
看看内存颗粒有没有进水,手电筒照一下
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-25 15:44
这个机子已经解决 刷bios谢谢众位大神  还有一台k42j也刷bios试试正在进行
作者: lijifu    时间: 2016-2-25 20:10
加焊显卡一定
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 20:55
华硕是没有图纸的,只有点位图 http://www.chinafix.com/thread-912262-1-1.html
电流能上到多少?遇到这种问题,刷BIOS不用说的,不行再看其他的
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-25 21:03
同意楼上
作者: hongpeng163    时间: 2016-2-26 10:08
掉电问题比较难修的,一点点查工作条件吧,
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-27 17:19
谢谢啊 ~~    我维修电脑6年  一直都是野路子  没有顺序  想培训下  没有时间啊 ~~
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-27 17:22
这台机器    已经好了  本人是自学修电脑6年  都是野路子   感谢众位老师  虚心学习   还有一台华硕k42j 明天上图  众位老师帮帮忙     感谢 !感谢!感谢!
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-27 17:23
coolzhaozhao 发表于 2016-2-25 14:56
看看内存颗粒有没有进水,手电筒照一下
谢谢啊  不是进水  刷bios好了
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-27 17:25
lijifu 发表于 2016-2-25 20:10
加焊显卡一定
以前遇到过开机显卡问题导致掉电的都是风扇狂转然后掉电   不过谢谢啊   本人维修全凭经验啊
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-27 17:27
钦哥哥 发表于 2016-2-25 12:00
刷BIOS了吗,或者加焊显卡。
谢谢啊    刷bios解决  用时不到5分钟  谢谢大神
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-27 17:29
兴兴向荣 发表于 2016-2-25 12:07
看电流啊 电流都没有 就抓瞎啦
我没过电流表   万用表都是只用电压档跟蜂鸣档    我水平好低啊     。。。  谢谢啊   下半年有时间去深造
作者: 广达本本快修    时间: 2016-2-27 17:57
测量一下,开机瞬间有没有电压没有出来,
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 20:53
那就多看下论坛高手们的维修的思路去学维修的时序吧
