标题: 求MAX8770的资料,谢谢 [打印本页]
作者: 丽福电器 时间: 2009-2-21 10:54
标题: 求MAX8770的资料,谢谢
遇到一台机器,核心电压没有,缺MAX8770资料,谁能上传一个,先谢谢
作者: 张先生 时间: 2009-2-21 11:49
MAXIM - Dallas Semiconductor datasheet pdf catalog 上都没有的东西,说明是厂家定做,肯定是有保密协定的,不大可能随便找到的.很多人找过,都没有找到.不要在这上面寄多少希望,该干啥就干啥吧!!!!!!
作者: 蓝德本本维修 时间: 2009-4-11 17:44
MAX 8770 关键脚定义:8PIN TON 适配器输入电压;11PIN REF;19PIN/25PIN VCC/VDD; 38PIN SHND总开关脚3.3V
作者: 武彬彬 时间: 2009-4-20 11:37
求MAX8770主板电路图,谢谢
作者: 武彬彬 时间: 2009-4-20 11:42
东芝AX/55AB,按开机键,开机键灯亮,不开机,再长按,开机键灯灭,无其它反映,是何故障引起?
作者: 圣博维修 时间: 2009-10-1 09:47
这几天修到一台进水的天逸F40,修好半天,最后修到CPU没有供电了,搞了半天都没搞定,查到VCC VDD正常,后查到SHDN到KB910的信号线断,飞线后还是老样子,CPU没供电,电流0.12A
作者: 怀仁人家 时间: 2009-11-5 22:50
我找到一个介绍笔记本电源芯片的,内有MAX系列原理,但没有具体引脚定义。希望对大家有参考。
LOW_POWER_NOTEBOOK_23.pdf
(720.61 KB, 下载次数: 155)
