标题: DELL N4030开机不显 [打印本页]
作者: 田昀正    时间: 2016-2-25 11:52
标题: DELL N4030开机不显
DELL电流跑1.3左右 过内存了!就是不显  显卡我才换了给新的! 还是不显  大小写灯能切换!开机到。1.3   按开机键也能瞬间关机!  还有什么问题
作者: 莱阳飞鸿    时间: 2016-2-25 11:59
显卡问题吧   大小切换应该是都过了  只是个人思路
作者: hansuweng1    时间: 2016-2-25 12:00
这机器显存也爱坏
作者: 田昀正    时间: 2016-2-25 12:07
hansuweng1 发表于 2016-2-25 12:00
这机器显存也爱坏
你别唬我 显存也有过问题?/
作者: hahahammmm    时间: 2016-2-25 12:08
BIOS试试先
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-25 12:17
4030  温度高  风抢吹显卡  解决了好几个
作者: 田昀正    时间: 2016-2-25 12:22
   我这试试吧   做显卡
作者: 中中维客    时间: 2016-2-25 12:23
换显卡吧 啊
作者: 田昀正    时间: 2016-2-25 13:48
还是显卡问题! 我就想骂人了 新显卡也是有坑爹的
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-25 14:06
检查 一下是不是暗屏了!
作者: 270985121    时间: 2016-2-25 15:00
肯定还是显卡问题,要不就是显存。遇到过哦哦
作者: 大地科技,    时间: 2016-2-25 15:09
N4030 通病 是显卡问题
作者: 严实    时间: 2016-2-25 15:15
把显卡焊接试试
作者: 会员822562    时间: 2016-2-25 16:24
显卡不一定是好的   如果板子没修过那可能还是显卡
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 20:52
BIOS刷了吗?外接试过没有?上半部分就没有怀疑一下吗
