标题: 苹果A1502开机报警3声完美修复 [打印本页]
作者: 744193807    时间: 2016-2-25 11:40
前几天小弟发了一个求助帖
http://www.chinafix.com/thread-936626-1-1.html
经过激烈思想斗争,还是放弃CPU维修,先简后难,把发黄的内存颗粒重新植球就可以了,大家做个参考。
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2016-2-25 11:49
     l路过    学习了
作者: drema    时间: 2016-2-25 11:52
这个好啊,以后遇到也要看看
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-2-25 11:55
多多动手没坏处,楼主这个又是大洋入口袋啊
作者: 744193807    时间: 2016-2-25 12:01
drema 发表于 2016-2-25 11:52
这个好啊,以后遇到也要看看
en  说不定哪天就遇到了
运气好运气好
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-2-25 12:02
744193807 发表于 2016-2-25 12:01
运气好运气好
楼主谦虚了,苹果我看着都无从下手
作者: hrbjianshan    时间: 2016-2-25 12:05
学习
作者: hrbjianshan    时间: 2016-2-25 12:06
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-25 12:13
楼主这款机型  内存颗粒是不是在cpu的背面    cpu温度过高导致内存颗粒虚焊吧   具体型号是什么啊
作者: scok123    时间: 2016-2-25 12:13
学习一下,  以备不时之需。
作者: 744193807    时间: 2016-2-25 12:21
苹果A1502,内存是和CPU一面,挨得确实不远,不过这两个发黄的也不是离CPU最近
作者: 胜哥    时间: 2016-2-25 12:22
苹果的做工还是满好的,但是板载内存颗粒却是愿意坏
作者: xczhaowei    时间: 2016-2-25 12:22
现在集成度太高了
作者: gjgfire    时间: 2016-2-25 13:12
不错 学习了 ,,,
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 21:12
具体是哪两个内存颗粒,有无拍照出来?
作者: 744193807    时间: 2016-2-26 11:01
蓝冰心 发表于 2016-2-25 21:12
具体是哪两个内存颗粒,有无拍照出来?
这个到时忘了数,细看的话明显有点发黄。
作者: 忆北    时间: 2016-2-26 11:13
高手高手高手
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2016-2-26 11:23
厉害,这样也能看出来
作者: 易修维捷    时间: 2016-2-26 11:23
碰上了,运气好
眼力也好,呵呵
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-2-26 11:39
高手。学习了....
作者: 王知道    时间: 2016-2-26 12:08
现在的超溥本好多都是内存焊接主板上了
作者: tanjinsan    时间: 2016-2-26 12:23
学习了,感谢楼主的无私奉献
作者: shazhudao    时间: 2016-2-26 17:32
这种情况可以算是通病嘛?
作者: gang886886    时间: 2016-2-26 17:35
牛逼 内存颗粒都能搞好
作者: jgwx    时间: 2016-2-26 18:36
意思是板载内存进水了?
作者: 2293663a    时间: 2016-2-26 18:43
厉害
作者: 嵩县现代科技    时间: 2016-2-26 18:47
厉害  学习了.........
作者: 348221773    时间: 2016-2-26 19:20
板载内存大部分都爱坏,已加分鼓励
作者: 至尊小奚    时间: 2016-2-26 19:33
6666666666666666666666666666666666
作者: 1466828356    时间: 2016-2-26 19:49
你植株上去的  内存怎么没上图啊   想见见
作者: lizuo8184    时间: 2016-2-26 20:04
虽然修到得不过。但还是学习了楼主的经验。谢谢
作者: wuhechun2012    时间: 2016-2-26 20:24
你可以更换了。
作者: wuhechun2012    时间: 2016-2-26 20:25
你可以考虑考虑。。。
反正你自己看作伴吧!
作者: wuhechun2012    时间: 2016-2-26 20:26
给点下载分
作者: 昔日重现    时间: 2016-2-26 20:37
内存颗粒这么多,判断这么准确,不是一般人呀!
作者: maoyou1216    时间: 2016-2-26 20:42
你说的开机报警三声,没修前报警完后能不能进系统
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 20:44
744193807 发表于 2016-2-26 11:01
这个到时忘了数,细看的话明显有点发黄。
哦,好吧,以后遇到这样只能学你目测法还有触摸法了  哈哈
作者: hksingho    时间: 2016-2-26 20:49
這是通病嗎? 怎沒遇過.....
作者: cobgtkgtk    时间: 2016-2-27 09:57
那么多个,知道是内存也不一定弄的好
作者: 744193807    时间: 2016-2-27 10:27
cobgtkgtk 发表于 2016-2-27 09:57
那么多个,知道是内存也不一定弄的好
嗯 看人品啦 我这个发黄还是比较明显的
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-27 13:14
手工不错 高手
作者: wzl050459    时间: 2016-2-27 15:26
感谢内存颗粒发黄,不然你就直接干U了,结果会跟这个大大不同。
作者: 744193807    时间: 2016-2-27 16:01
对对,运气较好,哈哈
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-2-27 16:33
   l路过    学习了
作者: eerrttyy1    时间: 2016-2-27 16:34
苹果的内存颗粒我还没遇到过坏的 楼主技术不错 判断准确
作者: 路人丁-    时间: 2016-2-28 12:33
为什么会想到搞内存颗粒?
作者: 744193807    时间: 2016-2-28 14:58
路人丁- 发表于 2016-2-28 12:33
为什么会想到搞内存颗粒?
开机报警,一般应该可以判断供电都正常,CPU已经开始工作。应该是不过内存或显卡,显卡是集成在CPU的,并且内存颗粒可以看出轻微发黄,并且动显存比动CPU风险小得多,所以先拿内存开刀。
作者: 程哥95    时间: 2016-3-1 13:04
这个帖子不错,学习到了。楼主挺细心的
