标题: DELL M5040,板号:DV15 10302-1 7声报错 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2016-2-25 11:37
DELL M5040,板号:DV15 10302-1,集显,待机
0.010正常,触发跳变到0.45左右,7声报错不显,刷写BIOS无效,加焊桥无效,CPU还没有动,有人修过吗,AMD -- CPU,提醒下。
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-2-25 11:58
我弱弱的说一句屏线脱离了没有啊
作者: hansuweng1    时间: 2016-2-25 12:05
7声报警修很多了,都是北桥的问题,没焊好吧,不过这个电流不对,换cpu试试吧
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-25 12:29
7声报警  显卡问题  楼直接做显卡试试   dell的机子散热问题导致显卡虚接的好多   个人经验
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-25 12:31
我怎么有百分之80的把握 觉得是显卡虚焊了  楼主  可以采用一下  直接用风抢400摄氏度 吹3分钟   搞定收钱~
作者: 会员822562    时间: 2016-2-25 16:36
7声都是北桥   你测一下1.8V短路没有?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 21:14
各电压都正常了吗?AMD的,CPU跟北桥发热量都大,打下桥跟CPU之间的耦合电容阻值
作者: chaosu002    时间: 2016-3-1 06:27
单桥,集成CPU
重植了桥无效。
作者: taxuewuhen    时间: 2016-3-1 07:01
cpu可能性较大,当然北桥也不排除,七声官方资料解释是CPU检测失败
作者: taxuewuhen    时间: 2016-3-1 07:02
祝你好运,修好后说下。
作者: cxghsm    时间: 2016-3-1 07:57
测下其它工作条件吧,0.45电流还是比较低的。
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-1 08:18
示波器测测内存呢。感觉像是北桥。还有+3VALW转+3VSUS
作者: 赵子文    时间: 2016-3-1 08:50
是不是二级的电没出全啊?感觉电流有些低,M系列机器。
作者: wang173123    时间: 2016-3-1 09:41
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
