遇到一个p5g41t-m lx v2主板偏色显示红色偏大
zhaoshunheng123
2016-2-25 10:43
rgb 红色电阻另一端短路没有思路。。。
凤城
2016-2-25 23:49
北桥坏的可能性很大,在论坛里面找下这个板的图纸吧,把相连的元件拆掉打值就可以准确的判断了。
红兴阿泽
2016-3-8 17:22
我的点不亮,走码04,后来发现内存供电电源管理导致供电只有1.2V,但能走码,用RT9214换后能点亮了,电压成1.48差不多了,不过进系统后发现偏色,后来多次插后,多次重启好不偏色了,但是偶尔有微量闪屏,不知道哪里出问题了。
风神一笑
2016-3-8 18:20
{:3_47:}先换个电阻
再测量下红绿蓝阻值
还是很大
不要修了,北桥已经坏了
zskenge
2016-3-8 22:30
红绿蓝阻值正常??
