在Win7系统(win7zhijia)上网时,有的时候会出现一些问题,例如系统提示DNS服务器没有响应了,导致上不了网了,那要怎么办呢?现在小编就为大家介绍一下win7系统路由上网DNS服务器无响应怎么办吧。
方法1、
首先打开开始菜单中的运行对话框,在对话框中输入cmd,回车打开命令对话框,接着输入“ping 127.0.0.1”,如果ping的通的话就是说明TCP/IP协议没有问题,ping不通的话就要重装TCP/IP协议了。
方法2、
如果是因为受到ARP攻击的状况的话,在cmd命令对话框中输入arp -d,然后回车后即可恢复上网,或者先安装ARP防火墙,然后删除C:/WINDOWS/system32/ NPPTools.dll 系统文件即可。
方法3、
1)先打开“控制面板”——“网络连接”,找到当前的本地连接,右击选择“属性”选项,在弹出来的本地连接属性窗口中,双击“Internet协议(TCP/IP)”;
2)然后选择“使用下面的IP地址”,在“IP地址”中填写“192.168.0.1”,在“子网掩码”中填写 “255.255.255.0”,其他不用填写,点击确定按钮即可。(如果当前得计算机加入工作组或域,就要根据情况而设置了)
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
