监控摄像机晚上画面如雪飘是何原因
hapy
2016-2-25 09:44
监控摄像机晚上画面如雪飘是何原因
监控摄像机晚上画面如雪飘是何原因
尤其是晚上,
监控摄像机
画面泛白、刺眼、雪花飘的现象尤为严重,出现这种状况,与它的技术含量、产品内部结构的好坏有着很大的关系,经过排查我们发现了导致问题出现的几个原因。
质量差,角度及红外距离与镜头不匹
有时为了采购及安装方便,会将角度不同的等混合在一起使用,同一种灯可以勉强使用大小不同的镜头,不过坏处是灯的角度与距离、镜头不合适,这时会出现手电筒现象或者窄电现象。当距离不匹配时,比如你用12MM的镜头,却用十到二十米的灯,那么就会出现灰蒙蒙的现象,远处一片模糊,近处雪花飘飘。
(58.54 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2016-2-25 09:38 上传
图一
监控摄像机
画面如雪飘
电流不足导致雪花飘飘
室外短距离用集中供电12V很方便,但如果是长距离则不宜采用开关电源来进行集中12V供电。因为长距离红外灯发热量大,12V供电的不稳定会导致功率不够,而且在电流不稳定的情况下没有内置散热装置容易烧坏;再者电流衰减速度快,导致红外灯无法正常工作,加上CCD照度比较高而又得不到红外灯辅光,于是,就出现了雪花飘飘北风啸啸一剪寒梅....(文字君:怎么唱起来了)于是,就出现了雪花飘飘的状态。
处于多尘环境中
尤其是在野外中,
监控摄像机
里的红外灯把肉眼看不到的细小颗粒拍出来,这是在白天灯不开启的情况下,肉眼及摄像机感觉不明显,然而到了晚上,雪花就飘呀飘的了,环境使然。
(47.09 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2016-2-25 09:38 上传
图二
监控摄像机
画面如雪飘
看完综上所述是不是知道自己哪个环节没有处理好,除了细节问题,还有重要的一点是手工问题,内置的是低劣摄像机、电路设计不合理等原因也会出现这个问题,因此选择正确的
监控摄像机
是very good 的。
非(诚)勿扰
2016-2-25 10:42
没见过
15100294280
2016-2-25 11:18
有道理
