标题: 大家知道这是什么芯片吗 [打印本页]
作者: 海阁    时间: 2016-2-25 09:32
标题: 大家知道这是什么芯片吗
我的一台华硕X450C笔记本开不了机,拆开来一看是电源入口处的A5 KNA芯片烧出了个洞,不知道这是什么芯片。是否只换这一个芯片就够了还是要说,这芯片烧了会连带烧其他芯片? 下面图片上的两个小的芯片就是A5 KNA。 知道的请帮帮忙。
作者: 海阁    时间: 2016-2-25 09:38
有点像稳压芯片
作者: 破小孩    时间: 2016-2-25 09:50
P沟道的MOS管。
作者: 海阁    时间: 2016-2-25 09:53
破小孩 发表于 2016-2-25 09:50
P沟道的MOS管。
有什么型号可以代替?是否换这个mos管就行?
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-2-25 10:09
学习了,谢谢版主的分享哈!
作者: 单人旅行    时间: 2016-2-25 10:13
找个一样的换上,开机试一试
作者: hsy888    时间: 2016-2-25 10:19
楼主还是找个维修的看看吧 你这有可能后及有短路的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-2-25 10:22
找个料板对比一下
作者: 工孙    时间: 2016-2-25 10:26
是小型的MOS管吧?
作者: 陈继斌    时间: 2016-2-25 10:32
看到检流电阻因该是前级的隔离mos管,不过现在有的设计是n管,有的是p管,具体要查才知道
作者: 海阁    时间: 2016-2-25 10:43
100蚊环游世界 发表于 2016-2-25 10:09
学习了,谢谢版主的分享哈!
他是来刷下载分的,你不知道吗
作者: 海阁    时间: 2016-2-25 10:46
确实,后级的mos管也烧了。。。 不会连带io芯片,南桥全烧了吧。。。
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-2-25 10:47
感觉像MOS管
作者: 365ITserver    时间: 2016-2-25 10:54
看着像稳压管,又像mos
作者: rise28    时间: 2016-2-25 10:58
应该是 MOS管
作者: 黑色雨滴    时间: 2016-2-25 11:04
是 mos管 ,用二极管可代替吧?
作者: 赣州精益科技    时间: 2016-2-25 11:07
是N沟通的MOS管
作者: y583078522    时间: 2016-2-25 11:09
感觉是mos管吗
作者: hansuweng1    时间: 2016-2-25 12:03
就是保护隔离的场管,找不到一样的飞线也可以吧
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-25 12:09
我建议楼主直接找图纸吧  好像烧个眼连上面的型号什么都看不见了吧
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-25 12:12
是MOS 管来的!
作者: 胜哥    时间: 2016-2-25 12:43
这个很明显了,电源接口进来后,通过几个电感直接到这个管子上,这个是保护隔离的P沟道MOS管
作者: 胜哥    时间: 2016-2-25 12:45
看你也是新手,这种管子在其他板子上电源接口附近都是有两个的,找找看
作者: 海阁    时间: 2016-2-25 13:21
哈哈,是新手。现在在迅维网安营扎寨了。以后请多多关照。
作者: 占卜‰    时间: 2016-2-25 16:36
保护隔离吧。。
作者: xuxiaogang    时间: 2016-2-25 16:45
p mos管料板上很多
作者: `小K    时间: 2016-2-25 16:53
一看就是隔离管,是N还是P也要看充电芯片的,管子型号我是不记的。
作者: letstone    时间: 2016-2-25 17:01
多半是P型场管。可以直接飞线试一下,如果后面没有短路的话
作者: wang173123    时间: 2016-2-25 17:04
:L:L
作者: kk479239708    时间: 2016-2-25 17:07
6666666666666666666666666666666666666666
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-2-25 17:09
目测 保护隔离电路
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-2-25 17:20
找个一样的换上,开机试一试
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-2-25 17:31
这不就是保护隔离的管子么????不是芯片
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2016-2-25 17:38
厉害
作者: 海阁    时间: 2016-2-25 18:14
欧阳崩豆 发表于 2016-2-25 17:20
找个一样的换上,开机试一试
维修的人说南桥也坏了。。。 一片烧。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 22:22
应该是N沟道的MOS管,看点位图的信号是P0903,看下其他管子一样型号的打下阻值不就知道了
作者: shazhudao    时间: 2016-2-26 15:20
我觉得把 你搜图纸找对应的地方马上就知道了
作者: LEIFANG    时间: 2016-2-26 15:29
你不是搞维修的吧,  这大眼一看就知道啦 这是N管   你要不是搞维修的就不要瞎换   会烧主板的
作者: wo88888888    时间: 2016-2-27 12:37
随便找个19v的MOS管就可以了。。。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2016-2-27 12:38
应该是N沟的的管子吧
作者: 星月科技    时间: 2016-2-27 14:20
这个 绝壁是mos管  N 管还是P管 就需要详细看那图了
作者: 348221773    时间: 2016-2-27 14:26
应该是保护隔离电路的mos管 ,至于是P还是N你的试试
作者: LBCP    时间: 2016-2-27 14:35
mos管吧,都烧糊了
作者: 田昀正    时间: 2016-2-27 14:54
你这一点都不清楚  你先换这个芯片!看图纸!换好了量没短路就上电!哪里没出电压就搞哪里
