标题: 联想LXM-L17AB 开机花屏 [打印本页]
作者: 华诚    时间: 2009-2-21 09:58
客户抱来一台联想LXM-L17AB液晶 开机花屏,初步判断是驱动板或屏的问题。打开后,检查发现屏线接触不良引起的。用橡皮擦了擦屏线后显示正常。以为没有问题,装机拷机。用两小时后,发现按键不好用。除了电源开关键能用外,其它键不能用,又拆机。检查按键没又问题,线路正常,指示灯正常。检修陷入困境。考虑驱动板mcu局部损坏引起的问题。考虑换驱动板,最后又检查一下按键板线路,发现按键板地线不通,用导线接通地线后开机故障解决。按键地线pcb外表看没有问题,没想到会出现这种问题。联想液晶的质量真不行啊!同行们要注意这种问题的出现啊!
作者: 莽原    时间: 2009-2-21 10:31
我也有个一样的,问题是白屏,我的是冠捷代工的,不知你的是不是,我想刷下MCU,能否给读出来,谢了
作者: 临沂小许    时间: 2009-2-21 12:09
看起来也蛮好 修的吗?
作者: 洲记    时间: 2009-2-22 00:02
莽原 发表于 2009-2-21 10:31
虽然楼主没有说出是什么机器型号,但我想楼主会帮不到你,原因有二。
1.楼主的机器型号虽然和你相同 ,但生产厂家却不同,楼主的机器是东莞源兴代工的,这个故障是通病。但你的机器是冠捷代工的,虽然两者机器型号和芯片都相同,TSUM16+PM25LV010地结构组合,但可惜,程序却不通用。
2.楼主的机器,本来程序就坏了,读出来给你,也没有用,你写进去的话,只会亮个绿灯,按键,背光,驱动,全部不会工作。
试想一下,FLASH里面的BOOT 二进制值与默认的二进制值产生无规律的严重偏移,机器能正常RESET吗?~~~~~~~~
作者: 赢征天下    时间: 2009-2-22 21:56
楼上说的很专业啊。
作者: 足鱼    时间: 2009-4-8 11:56
谁能帮个忙?我要图中红圈中,集成块的型号,谢谢!!!就是联想LXM-L17AB里的
作者: 河北麒麟电脑    时间: 2009-4-8 20:10
没猜错的话,应该是4501
作者: 足鱼    时间: 2009-4-9 08:09
谢谢楼上,4501是什么集成块,我查不到
作者: 周卫峰    时间: 2009-4-9 09:31
恩。
作者: 林博源电子    时间: 2009-4-9 10:46
我有4501。市面上很多很好找
作者: 足鱼    时间: 2009-4-9 10:56
我估计就这坏了,楼上如何联系?我的机子是白屏
作者: 洋洋宝宝    时间: 2009-4-9 23:17
电源控制    短路的地方没  白屏好修
作者: 足鱼    时间: 2009-4-10 13:04
没短路,4501我在不好找.
作者: 陈履学    时间: 2009-4-10 16:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 足鱼    时间: 2009-4-11 08:18
这里热心人很多,谢谢!有结果我会贴上的
作者: 周卫峰    时间: 2009-4-11 09:17
谢谢好信任
作者: 足鱼    时间: 2009-4-13 14:38
谁有原始图吗?或集成块的全型号,帮帮我!!!!!!
作者: 足鱼    时间: 2009-4-16 13:14
朋友们,这Q207用什么型号能代换呢?谢谢了
作者: 祥兴    时间: 2009-4-17 15:33
白屏是屏的问提啊,我这里也有一台是白屏
作者: 猫猫头    时间: 2009-4-17 15:40
我的LENOVO L171的液晶上面也是缺这个芯片,完整名称是什么呢请教???
作者: 足鱼    时间: 2009-4-17 18:42
我的白屏要先解决板上的问题.还望那位大师出现
作者: 周大鹏    时间: 2009-4-18 20:37
期待高手们解决问题~!
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-4-18 23:48
6# 足鱼
你应该把屏的型号发上来,要不别人有也不知道怎么帮你。
作者: 足鱼    时间: 2009-4-19 08:14
屏型MT170EN01
作者: 黄山快修    时间: 2009-4-19 12:36
谢谢分享了。~~~~~~~
作者: 足鱼    时间: 2009-4-22 14:17
等高手出现
作者: 周远奎    时间: 2009-4-22 20:39
Q207应该是个开关管吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-23 00:17
看线路应该不是4501,4501是N+P的MOS,先别上上去试,我先看看我店里有没有破屏
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-23 00:18
把屏的型号发上来
作者: 缘如水    时间: 2009-4-23 00:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 足鱼    时间: 2009-4-23 09:15
29# 武汉天涯浪子
您好!是MT170EN01 但主芯片是KE486U2619的,也有AD08704
等IC,帮我看看十分感谢!!也可以卖给我啊
作者: 足鱼    时间: 2009-4-26 19:10
期货高手出现
作者: 足鱼    时间: 2009-4-29 08:12
哪位高手帮忙看一下
作者: 足鱼    时间: 2009-5-3 11:32
再顶一下,哪位高手帮我一下
作者: 足鱼    时间: 2009-5-10 15:20
我查了相关类似板,是不是类似1790EUA的芯片啊?
作者: 足鱼    时间: 2009-5-16 12:44
肯定是DC-DC升压电路,但1790又不对,不知各位知道还有什么类似的
作者: 紫风心    时间: 2009-6-11 12:18
我这里也有这样一台,屏的型号是HT17E13-100不知道是不是原屏,原因这台液晶已经被人修过
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-29 12:13
回6楼的,我现在手上有块这个屏,U203型号是8337 ACBC VG1089,是个脉冲发生芯片,产生屏工作需要的各种电压,可以从破屏上下一个
