标题: DELL 1557 不跑码维修 [打印本页]
作者: mofe    时间: 2016-2-25 00:31
标题: DELL 1557 不跑码维修
DELL   1557  inter,独显
版号:DAOFM9MB8D1
现象:       触发后有2次跳变到1.5A左右定住不动
     检测内存SMBUS无波形,不跑码。。。纠结
先来张框架图:
i系列 1代的主板,i7的cpu,配置蛮高的。
替换cpu,内存,无果。
这玩意已经没有ADS#什么的,不太好测。
想想测下那个什么DMI总线,无奈找不到测试点。示波器更无语,已经无力吐槽了
先测试桥下的bios,触发后发现有波形,闪了一下就没了,大概0.5s。 没法抓波。。。
再测EC的LPC_LFRAME#  果断没波形,想想应该也不会有。
最后测了下PCI_FRAME#,居然有波形,而且是持续不断的高频脉冲,虽然没怎么见过此信号的正常波形,但这种情况应该不正常
既然,bios有波形,那就刷刷bios再说。刷刷更健康,
刷完bios,还一个样。。。果然,没那么简单
突然间想到,这个bios波形可能是假像,i系列的板子,很多bios跑码前就有波形。
时钟前或时钟后,管他的,断开复位再说。
断开cpu复位,R164
后, 发现bios波形依旧,我草,这运气也太背了,想什么,来什么。
难不成要我苦逼的测完cpu外围,桥外围么。
顺手先测了下EC bios波形,发现触发1s后波形频率增高了,但瞬间又恢复了,难道这EC 的bios还参与post不成???
先找点位图再说吧,千辛万苦找到对应的点图,准备苦逼的测试之旅。。。
     再想想 1.5A这个电流感觉cpu应该动了,而且还有PCI_FRAME#,虽然不太正常。bios波形实在太快,看不出什么,加上ECROM暴增了一下。。。
难道是SM总线的问题;或者说寻址已成功,芯片组初始化时出了问题
再看看内存SMBUS,2个都是3.3v,没啥子问题呀。 顺手打了下阻值,一个590左右,还有一个630左右,这有个坑呀。
沿着总线来到了转接处Q48,Q49
直接断开2mos管,发现阻值依然有错差。 说明和前面的桥没关系, 继续找,到了不少地方,但大多都是些插槽什么的,
只有一个地方可疑
上风枪,拆掉后阻值恢复正常。板子暂且扔一边 ( 到现在还没搞明白这是个啥子芯片,干啥用的,已经订购了)
今日有空,拿出来再瞧瞧。感觉这芯片拆掉应该不影响跑码。
再测内存SM总线依旧没波形,  直接测南桥那头也没波形
好吧,开始苦逼的测量。不过,既然是独显的,先干下显卡再说呗
BGA半小后,故障依旧。。。
漫漫长征路,先从桥开始。就是看它不顺眼
为保险起见,装上散热架,风扇。 对着点图xxoo了有十几分钟,还没有找到可疑点。
哎,郁闷,板子都很热了,还没找到问题。
郁闷中,发现风扇好像一直没转过,再看看风扇线可是插上的。摸摸都烫手了,这风扇还真是淡定。。。
测了下接口,发现没有驱动电压
风扇驱动,转速检测 直接到EC芯片,EC再和温控芯片联系,从而控制风扇
板子这么烫,风扇却不转,难道EC傻了?或者ECROM有问题,又或者温控?
还是先软后硬吧,网上找半天也没找到EC的bios
还好iT8502E有现货,换了再说
开动风抢,吹完收工。
冷却后,再试试看这风扇到底转不转,找个电源挂机中。。。
分分钟过后,过去看,这风扇转起来了。嘿嘿,运气还不错。
那就继续修吧,插上电流源,挂上风扇,准备继续测试。不经意间发现电流好像动了,再试试,还真有跳变了;
赶紧,接屏测试,居然亮机了。。。哇哈哈
由于没法抓波,简单说说正常的波形,取下内存测量:
bios波形,依旧闪一下就没了,ECROM 也还是一样, LPC_LFRAME#没波形,PCI_FRAME#波形只有那么一丢丢,一闪而过。
有点想不通,为毛换EC就好了,按理应该没关联。
最后送上点位图,bios
点图 bios.zip
2.51 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 22:34
看楼主的帖子好绕啊,SMB也是有到EC的,没思路的时候就先换换芯片来的快
作者: 隐风之龙    时间: 2016-2-25 23:12
很牛的维修。没想到从CPU风扇不转找到维修点的。呵呵
作者: 若风    时间: 2016-2-26 00:04
EC的SMBUS总线能影响到全局的哦!
作者: mofe    时间: 2016-2-26 09:10
运气呀
作者: dakuchar    时间: 2016-2-26 09:29
那个芯片是硬盘保护芯片。有点蒙着修的意思!!!
作者: mofe    时间: 2016-2-26 09:32
原来如此,多谢大神指点
作者: mofe    时间: 2016-2-26 09:37
没办法,水平有限嘛
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-2-26 09:39
很有难度,能修出来真不容易
作者: 会员822562    时间: 2016-2-26 09:45
感觉有点乱呢  呵呵    还是牛
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-2-26 09:46
果然楼主真牛B,学习了
作者: 旭华    时间: 2016-2-26 09:54
这样也被你搞到了.
作者: 马立东    时间: 2016-2-26 09:56
看到不跑吗的就头疼
作者: 49154493    时间: 2016-2-26 09:57
虽然有点绕,但是看明白了。其实就是EC芯片挂咯, 造成了不跑码!
作者: qiuyongfu    时间: 2016-2-26 10:04
看到不跑吗的就头疼啊
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-26 10:15
我觉得楼主是大神, 旁观者清  当局者迷。 很牛  耐心已经说明一切   学习了 ~~谢谢楼主
作者: mofe    时间: 2016-2-26 10:24
多谢支持
作者: saad深    时间: 2016-2-26 10:27
谢谢分享,不错的经验。
作者: xcra    时间: 2016-2-26 10:29
太饶了.直接换EC就好了
作者: 占卜‰    时间: 2016-2-26 12:58
很牛的维修。
作者: 你那都不是事    时间: 2016-2-26 13:08
碰到不跑码的修真累!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 20:50
mofe 发表于 2016-2-26 09:32
原来如此,多谢大神指点
不用客气,希望多多发经验帖子
作者: 724700778    时间: 2016-2-26 22:58
楼主真牛,学习了
作者: 北极云    时间: 2016-6-7 13:07
这个被干好,确实佩服楼主的耐心
作者: 1084922547    时间: 2016-6-7 14:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
