标题: ACER 4741Z不通电与不认电池维修 [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-24 23:22
最近很忙,所以没时间仔细拍照,只能随便拍几张,大家就看维修思路跟过程就好了
机器型号 ACER 4741Z
主板正面  图1
主板反面  图2
主板板号  图3
故障不通电,不充电
上电测量AD+无电压  图4
MOS管U19是一个P沟道的管子,那么它要工作,G级电压应该是多少呢?从电路分析得到,U19要工作,那么Q23的B级 AD_OFF这个信号必须为低,Q23截止,Q24截止,简单的理解就是如果AD_OFF为低,那么Q23 ,Q24这边的电路等于不存在了,那么U19的G级就是由电阻R328跟电阻R327分压得到,算得U19正常工作时G级电压为6V多一点点,可是这里U19的G级为19V,AD_OFF又为0V,那么什么情况下会导致U19 G级是一个19V呢? 图5
分析可得,只有以下几种情况:
1.电容C376击穿损坏,导致19V直接加给U19 G级
2.R327不存在或者阻值无穷大
3.电阻R328损坏为0欧姆
4.板间短路
如果正常的话基本就是以上这几种故障,不过这个板子出乎我的意料之外,为什么这么说呢,因为这个机器是一个返修机,同事上次就是换U19之后出机的,这次又返修回来不通电,当我拆开R328的时候意外的发现电容C376两端被认为的焊了了一根漆包线,直接短接起来了,这就是导致U19 G级 19V的原因
这种情况只有以下两点:
1.第一次同事拆U19的时候,漆包线焊接松掉了,G级恢复,主板修复,之后线再次搭上电容两端导致返修
2.就是机器出机之后被动了手脚,不过这种情况可能性比较低,因为我们的机器外壳也是会贴保修标的,还有,一般客户不会那么无聊这么干,虽然是同行,不过也没必要给我们找麻烦
不管怎么样,第一个问题解决,装机发现第二个问题,不充电 图9
测量电池接口发现BAT_SDA 2.5V,BAT_SCL 1.36V,图6
测量这两根信号对地阻值正常,这两个信号连到IO 第77 78脚 图7
翘起IO 77 78之后电压还是一样偏低,那么问题就只有在上拉电阻上了,找到上拉电阻RN3 图8
接下来你懂得,换掉RN3,此机到此维修结束
作者: zhx9544    时间: 2016-2-24 23:42
  C376这电容在这里起到什么用一直不明白,,,
作者: mrzhubk    时间: 2016-2-24 23:50
思路清晰,大神风范!
作者: 冷漠0.0    时间: 2016-2-25 00:00
大神修机果然神速
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 00:11
听说是缓冲,在插入适配器的瞬间起到缓冲作用
作者: LIJUN911025    时间: 2016-2-25 09:32
系统都是英文的我表示看不懂
作者: lvjingang    时间: 2016-2-25 10:00
你那里天天有机器修真好,我都上班3-4天了,到现在还没有修机器呢
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-2-25 10:25
上拉不正常引起
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-2-25 10:26
分析的很透彻,思路很清晰
思路很清晰
作者: 易修维捷    时间: 2016-2-25 10:41
技术如行云流水
作者: as763607308    时间: 2016-2-25 14:44
   技术杠杠的  这就是高手
作者: 维修客    时间: 2016-2-25 16:07
思路清晰 修机器速度才快
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 18:14
mrzhubk 发表于 2016-2-24 23:50
思路清晰,大神风范!
大神不敢当,互相学习
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 18:36
冷漠0.0 发表于 2016-2-25 00:00
大神修机果然神速
哪里哪里,普通电路维修而已
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 18:37
LIJUN911025 发表于 2016-2-25 09:32
系统都是英文的我表示看不懂
国外就是这样,没办法,习惯就好  哈哈
好啊,我拿固定的,你拿提成的,交换就好  呵呵
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 18:38
旅途漫漫 发表于 2016-2-25 10:25
上拉不正常引起
恩,上拉电阻损坏引起的
旅途漫漫 发表于 2016-2-25 10:26
分析的很透彻,思路很清晰
大家看的懂就好,我都是尽量努力写明白
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 18:39
思路很清晰
思路清晰,分析的还清晰吗?有学到东西吗 ?
易修维捷 发表于 2016-2-25 10:41
技术如行云流水
哈哈,都是慢慢积累而来,漫漫岁月的积累
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 18:40
静观者在路上 发表于 2016-2-25 13:30
楼主思路好强大宏基的机子我碰到好多充电都没有修好直接和客户说电池坏了或者这板子电路无法修换板
就搞搞简单的捡下漏呗,太难的俺也搞不定哈
as763607308 发表于 2016-2-25 14:44
技术杠杠的  这就是高手
称不上高手,努力跟大家学习中 呵呵
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 18:41
维修客 发表于 2016-2-25 16:07
思路清晰 修机器速度才快
恩,是啊,对电路分析以及经验多的话,修机跟切菜一样,我还没到这种地步  呵呵,理论还需加强
万万学饼 发表于 2016-2-25 17:57
楼主技术的确不错
勉强过得去,混口饭吃没问题
作者: 龙笑天    时间: 2016-2-25 21:08
楼主高手,学习了,我老是静不下来,查芯片
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-2-25 22:32
如果没有C376通电的瞬间U19就完全导通,19V就会冲击后面的电路,有了C376电容,利用电容两端电路不会突变,只会缓慢上升,使得U19缓慢导通,就不会冲击后面的电路。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 22:37
我也是,不过多修一下机器自然就会静下心来了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 22:39
我心地飞翔 发表于 2016-2-25 22:32
如果没有C376通电的瞬间U19就完全导通,19V就会冲击后面的电路,有了C376电容,利用电容两端电路不会突变 ...
讲的真好,上次别人讲的我没太仔细记,只知道大致就是缓冲作用 哈哈
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-26 07:01
佩服楼主的维修思路,一针见血的找到问题点,请教楼主“翘起IO 77 78之后”,楼主是如何做到的,什么好方法?怎么撬起的?
作者: longzai    时间: 2016-2-26 09:32
电路分析得很清楚,我这菜鸟都看懂了!
作者: weishanhuan    时间: 2016-2-26 10:12
楼主分析的很到位,思路清晰,一目了然。加分支持原创。
作者: zhuyiab    时间: 2016-2-26 10:14
ACER 不充电 我一般会先换这个位置的排阻 修好过N台,
作者: lijifu    时间: 2016-2-26 10:46
大神修机不一样
作者: ①點記憶    时间: 2016-2-26 15:06
厉害  这个电池不识别  修的实在是精辟!!!!!!!
作者: 幽默谷    时间: 2016-2-26 19:57
版主就是版主,看完发现没分了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 20:32
玉树凌风 发表于 2016-2-26 07:01
佩服楼主的维修思路,一针见血的找到问题点,请教楼主“翘起IO 77 78之后”,楼主是如何做到的,什么好方法 ...
风枪吹之后用手术刀直接翘
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 20:33
longzai 发表于 2016-2-26 09:32
电路分析得很清楚,我这菜鸟都看懂了!
看懂了好,就是要这种效果  呵呵
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 20:35
多谢支持,期待你的经验分享
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 20:36
难道这个也是通病不成?哈哈
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 20:37
a529194556 发表于 2016-2-26 10:18
楼主技术很好 学习了
大家互相学习而已,经验一起共享才能进步,希望以后多发点带点评或者意见的回复,不要发这种低级灌水回复哦
lijifu 发表于 2016-2-26 10:46
大神修机不一样
我也是小白哈,只是努力写容易懂一点而已
还好故障没那么复杂,不然就搞死我了  哈哈
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 20:38
幽默谷 发表于 2016-2-26 19:57
版主就是版主,看完发现没分了
没事,下次记得补上就好,感谢支持
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-27 06:30
蓝冰心 发表于 2016-2-26 20:32
风枪吹之后用手术刀直接翘
你指的是那种手术刀,可以来张照片吗!
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-27 13:37
上拉电阻坏了导致不认电池 。
作者: wutingyu    时间: 2016-2-27 15:05
741的电路问题还是很好修的 我的修复都很高
作者: support    时间: 2016-2-27 17:04
楼主技术分析不错!学习了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 20:41
玉树凌风 发表于 2016-2-27 06:30
你指的是那种手术刀,可以来张照片吗!
某宝上搜索一下  不锈钢手术刀 就会有很多出来了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 20:43
a529194556 发表于 2016-2-27 10:39
楼主技术很好,学习了
请尽量回复一下有意义的内容,不要发学习了这种低级的灌水语言,谢谢
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 20:44
昨夜起风 发表于 2016-2-27 13:37
上拉电阻坏了导致不认电池 。
是啊,这种问题也是挺常见的
看来你对电路的分析还有维修的经验都不错 哈,有空分享一下维修经验呗
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 20:45
support 发表于 2016-2-27 17:04
楼主技术分析不错!学习了
请尽量有意义的回复,不要发学习了这种低级的灌水语言  谢谢
作者: 王幻灵    时间: 2016-3-2 14:22
我师傅给我解释的就是这个电容的作用是反峰压。不知道对不对
作者: 王幻灵    时间: 2016-3-2 14:23
是应为那两个信号没有导致IO认不到电池的吗?
作者: 王幻灵    时间: 2016-3-2 14:25
系统都是英文的我表示看不懂
额  LZ在国外?
作者: 王幻灵    时间: 2016-3-2 14:26
技术如行云流水
LZ搞维修搞了多久了,看了你好多贴都感觉你修什么都好牛的样子
作者: 王幻灵    时间: 2016-3-2 14:28
思路清晰 修机器速度才快
我理论就是能看懂简单的图纸  遇到一些复杂的都看不懂了,还有好多信号都不知道是干嘛的
作者: 温小剑    时间: 2016-3-2 14:32
厉害学习了
作者: huangbo33216983    时间: 2016-3-2 16:05
看得懂,楼主写得很,下次再多几篇。让我们多涨点经验
作者: 15958273791    时间: 2016-3-2 16:06
楼主 技术 还是可以的
作者: 三冠维修    时间: 2016-3-2 23:39
为什么说链接电容两端就返修了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-3 21:56
三冠维修 发表于 2016-3-2 23:39
为什么说链接电容两端就返修了
电容通了之后,保护隔离管子就不会导通了,那么保护隔离就不正常了,机器就开不起来,就返修了呗
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-4 23:11
512743328 发表于 2016-3-4 15:47
这个样子可以维修好  佩服啊  有耐心  学习了
恩,多多看帖多多学习,希望你的技术也是棒棒哒,最好自己发一些经验帖子出来,不但自己巩固了记忆,或许是个通病你都不知道哦,要大家给你点评下
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-5 09:21
静观者在路上 发表于 2016-3-5 08:31
真的是写的超级清楚就是不怎么会修的人按这贴修下去应该都能修好要是没有权限会出很大的问题啊现在真的要加 ...
哦,好吧,以后我发帖多多少少加点权限进去哈,多谢提醒
作者: 血月    时间: 2016-3-5 13:24
楼主  我要像你一样牛逼 就好了  努力学习中
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-5 14:20
多看看帖子,多细心多跟大家学习,电路时序什么的多看看就好了,我技术也就一般般 哈哈
作者: windlovetao    时间: 2016-3-6 10:32
国外修电脑?
作者: 孙教授    时间: 2016-3-6 14:52
楼主思路分析的很清楚值得借鉴
作者: 蒋炳锋    时间: 2016-3-6 15:06
我有个一模一样的情况。没搞好。今天学习了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-6 16:30
以后再遇到就会修了,多看下经验帖子是不错的哦
作者: lijifu    时间: 2016-3-6 19:16
大神修机果然神速不错的
作者: huihong88    时间: 2016-3-6 19:30
这论坛就是好可以学习很多线路的问题
作者: huihong88    时间: 2016-3-6 19:35
这论坛就是好可以学习很多线路的问题
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-6 22:29
lijifu 发表于 2016-3-6 19:16
大神修机果然神速不错的
都是经验累积出来的,电路平时多看看,多分析,找东西就快了
huihong88 发表于 2016-3-6 19:30
这论坛就是好可以学习很多线路的问题
这里都是信号级维修,多看经验帖子可以学到很多哦
作者: 曾帅    时间: 2016-3-9 13:25
我遇到一样的机器,但是开机报错,进系统南桥烫手,第一次正常进入桌面,但重启第二次就卡在正在启动window界面一直不进系统,后来发现是3V偏高,有4.76V,换了3V   FB反馈电路的两个电阻此机器修复完毕,
作者: 曾帅    时间: 2016-3-9 13:26
最悲催的是就是走了弯路刷了BIOS,南桥也换了,网卡也是坏的。换了就好了。!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-9 22:48
曾帅 发表于 2016-3-9 13:25
我遇到一样的机器,但是开机报错,进系统南桥烫手,第一次正常进入桌面,但重启第二次就卡在正在启动window ...
这个待机偏高我发过一个帖子,也是反馈电阻的问题,也是JE40的板子
你是说你待机偏高走弯路杀了这么多东西吗?不过刚开始走走弯路也是可以的,这样对电路会理解的更加透彻
作者: lijifu    时间: 2016-3-10 12:38
把钱挣到手才是王道
作者: wangyq790116    时间: 2016-3-10 13:05
思路很清晰啊,学习了
作者: lian520    时间: 2016-3-11 09:36
看起来很有味道{:4_113:}
作者: 曾帅    时间: 2016-3-16 16:04
有时候电路这个东西就是头疼,刚开始谁都是这样的,都有这个过程、
作者: 曾帅    时间: 2016-3-16 16:06
我跟你一样,待机偏高,差点就冲动就换南桥了。疏忽了测各个电杆的电压,后来发现电压偏高也是3V反馈电压问题居然有4.7V
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-16 21:19
是啊,走走弯路是好事,可以让你懂得更多,我也是走过不少弯路,当走弯路的时候要去分析好来,这样对电路的总结更加透彻
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-16 21:22
曾帅 发表于 2016-3-16 16:06
我跟你一样,待机偏高,差点就冲动就换南桥了。疏忽了测各个电杆的电压,后来发现电压偏高也是3V反馈电压 ...
待机电流偏高有可能是南桥,要是待机电压偏高就不用去干南桥了,那是待机电压本身电路的问题
作者: 839892960    时间: 2016-3-19 16:05
学习看  呵呵呵
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-3-25 15:28
不认电池好修。总线  电池  IO   充电芯片
