mrzhubk 发表于 2016-2-24 23:38
能看懂电路图的都是大神。
外企的机器?跳线断线了?胡大敏 发表于 2016-2-25 07:00
大师呀利害
dzy84 发表于 2016-2-25 08:08
外企的机器?跳线断线了?
修过这个问题一次 只不过是管子坏了
LIJUN911025 发表于 2016-2-25 09:36
遇到的都是打感叹号,和不认显卡的,这个也都是这里问题
lvjingang 发表于 2016-2-25 09:51
我这也是个这样的机器,现在是独显驱动打不上去,没有示波器没心思修他
you5841314520 发表于 2016-2-25 09:59
上次我遇到一个显卡时不时的蓝屏,我说是显卡问题,客服说修了管不来好久,客服要求不高我直接把独立显卡取 ...
冷漠0.0 发表于 2016-2-25 00:06
1.5V电压转换不正常你都查出来了厉害
旅途漫漫 发表于 2016-2-25 10:29
上次修到一台独显打叹号的
饿饿饿饿额 发表于 2016-2-25 10:31
很久都不修了,只能看看学习,学习了
hsgg 发表于 2016-2-25 10:46
也算这个机器的通病了
jsdthz 发表于 2016-2-25 12:21
技术不错 讲解很好
快乐小孩 发表于 2016-2-25 12:58
联想的电脑看来还是有点难修的
as763607308 发表于 2016-2-25 14:39
修过这个问题一次 只不过是管子坏了
欧阳崩豆 发表于 2016-2-25 15:18
联想的电脑看来还是有点难修的
liyia 发表于 2016-2-25 17:08
应该说能用示波器的都是大神
易修维捷 发表于 2016-2-25 17:18
技术都越来约好了
陈旭讯维 发表于 2016-2-25 18:34
Y470修过很多这样的问题的 一般都是风扇下面的海绵受潮导致主板断线 通常都是一烙铁搞定的 感谢楼主 ...
always668 发表于 2016-2-25 18:44
这个确实是通病,已经很久的通病了,只要有关显卡的故障,大多都是这个管子的问题,G级短线接触不良导致管 ...
说一句我不走了 发表于 2016-2-25 19:30
还有就是出现驱动打不上也是这问题
指教o 发表于 2016-2-25 22:39
打不上显卡驱动的 好多都是显卡本身的问题 。如果楼主再把维修思路说出来就完美了
蓝冰心 发表于 2016-2-25 22:44
就是全板电压测试一遍啊,最后发现这个1.5V有问题,剩下的就是帖子里面很详细的内容了
指教o 发表于 2016-2-25 22:54
大电感的话 应该就内存供电电感上能测到1.5v吧,那些后级的电压是测转换电压的管子吧
原来爱情很简单 发表于 2016-2-26 00:14
看大神修机,猛!
放下固执 发表于 2016-2-26 10:07
可以,有头绪原理搞,不是直接干桥
zhuyiab 发表于 2016-2-26 10:15
如果不这样飞 直连U49 应该也可以吧
weishanhuan 发表于 2016-2-26 10:16
楼主生意不错啊,连续几个贴都是你的,加分赞一个。此贴是这款机器的通病吧,6881P,6884P的板子貌似都有类 ...
a529194556 发表于 2016-2-26 10:18
楼主技术很好 学习了
15996689588 发表于 2016-2-26 12:09
牛逼 不错 值得学习
30689959 发表于 2016-2-26 14:26
这是Y470的通病
幽默谷 发表于 2016-2-26 20:00
连着看了三个精华帖,全是蓝冰心,厉害
那是因为三个帖子都是一起写出来的,都是修了一段时间的机子了,抽了个空,一起写出来的三月初九 发表于 2016-2-26 20:54
手里边正好遇到一个 明天试试
蓝冰心 发表于 2016-2-26 21:02
那不就赚到了,可以秒杀了
三月初九 发表于 2016-2-26 21:23
希望能捡到死鱼
蓝冰心 发表于 2016-2-26 23:13
这也不算死鱼啦!这叫经验 哈哈,你自己积累的维修经验哈
三月初九 发表于 2016-2-26 23:24
我这个机子所有的条件都是正常的 看来还是要换显卡 就是这个显卡有点贵了
小飞2H 发表于 2016-2-27 00:26
那个管子也容易导致驱动打不上
昨夜起风 发表于 2016-2-27 11:00
原来是显卡工作电压不正常
18344299975 发表于 2016-2-27 11:10
我也修过一台,用一段时间屏幕会跳黑屏,把跳线方框短接电压也会出来的,
qq463335616 发表于 2016-2-27 11:39
机器1.5mos管 是通病吧 一般的都是爆了的
xiudiannaode 发表于 2016-2-29 21:34
很好,,下次碰到可以快速解决
513635689 发表于 2016-2-29 23:36
这个都知道的 要是1.5v 没转换过来的好办 我专修联想的 1.5v 电压出来了 还是死机蓝屏就好弄了 遇到 ...
596294326 发表于 2016-3-1 08:57
修得不错,这个管子是通病了,老是爱烧
本人經不起誘惑 发表于 2016-3-1 10:04
有一台也是这种情况没修直接交换了
迅杰科技郝宏 发表于 2016-3-1 16:08
学习了。没遇到过
shaobing 发表于 2016-3-1 16:46
3V5V 1.5V这个是基本条件
