标题: 修复一例无U供电的技嘉H61M-S1 2.0和集显不显 [打印本页]
作者: 韩羽    时间: 2016-2-24 21:49
最近生意又开始惨淡了,今天无聊,收拾板子,发现主板盒有块看着比较新的技嘉板H61M-S1 2.0,坏了,12年出的货,14年挂掉放我这了,以前没图纸不敢乱来,现在,呵呵,最近研究修板上引了
插上电开工
1,先看看板子,没动过,试着触发上电,正常,不掉电,随便测各供电,有出来,上U,G620,别给我烧了(回到家才发现图纸复制错了h61m-s2-b3,没法看了)先测内存主供电1.5V
测桥供电PHC1.05,这里拍错图,量到D极了
还有一个由3.3V转1.8VPHC
再往上量,1.05,看图纸是CPUVTT电压
这个应该是VCCSA,要上CPU才出来
这时量CPU电压,为0V
这下好办了,不出U电压,就测其条件吧
在基地找到份图纸又开挂了
CPU供电芯片ISL95836,9脚EN 0V,来自于VTT_PWRG
查下去,来到这里
这张是原板图纸啦
Q18D极为0V
一下子就找到故障,Q19三极管B极应该为0.7,此时还是0.9,不正常,摘掉换一个,好了,U供电出来了
小啦叭滴滴响,此时以为OK了,上内存,喇叭不响,郁闷啦,量内存复位1.5V
PCIE A13,14脚时钟0.4V,啥·玩我?又开始长征了
想起昨天的华硕G41板电池电量低引起不跑码,拆掉电池,嘻嘻,变成滴  滴滴,声音是变了,还没好哇,显卡不过,伤心啊,测集显供电不出
装上独显,滴,一下就亮了,板子已好大半,就差那一点点,努力吧,金钱还在远方!!!!!
看这板是单BIOS的(省料了),会不会是……,刷一个,还真是它#¥%@#%¥#%@
最后上亮机图了,没诊断卡,嘻嘻,到最后就记住,以后看到集显不亮装独显能亮的话,先刷刷!!!!!
还有就是…………来点分吧,大冷天的弄个贴,不容易哇
补充内容 (2016-4-28 16:53):
桥供电PHC1.05V这个没量错,量到1.2V应该是LM358的5脚这边,由2.5V分压得来的1.05V出错,R201电阻阻值变小了引起电压升高,这是通病,改电阻前可先测测1.8V这边是不是也高了,最好一起改掉。
作者: 龙笑天    时间: 2016-2-24 22:23
楼主图文很详细啊,学习了。
作者: yznj    时间: 2016-2-24 23:20
讲解很详细,图很清晰,学习了
作者: zskenge    时间: 2016-2-24 23:50
楼主技术好有图有真相
楼主技术好有图有真相
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-25 00:01
逻辑有序 图片精美 思路清晰  加分  拍照最好也加个扇热片。
作者: dzy84    时间: 2016-2-25 08:23
又一个H61的案例。。。现在的H61还真多啊。
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-2-25 09:03
楼主的时序好清楚,思路也很清晰
作者: qxs0108    时间: 2016-2-25 09:11
楼主是高手
作者: 佳欣办公    时间: 2016-2-25 09:29
技嘉的质量还不错,没想到现在也乱搞了
作者: 韩羽    时间: 2016-2-25 09:39
这拍照的时候还没有U供电,哪用装散热片?因为我有预感能把它修好,所以直接拍了,有图纸相当于在开挂了
作者: kjyfkuy    时间: 2016-2-25 10:23
有没有换CPU试试
作者: 15100294280    时间: 2016-2-25 10:37
楼主水平不错,不开挂楼主跑线路也一定能修啊
作者: hsgg    时间: 2016-2-25 10:43
会看图纸就是好
作者: 365ITserver    时间: 2016-2-25 10:44
这个板子的电路图有吗?我想要好
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-2-25 11:42
哦  原来这样
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-25 11:47
高手。学习了
作者: mzvihv    时间: 2016-2-25 12:31
有图纸事半功倍~
作者: 无财作力    时间: 2016-2-25 12:59
太喜欢这种贴了,对我等基础不好的真的好直观,加分是肯定的,再问集显电压是由bios控制的吗?你原来测没有集显供电,刷了BIOS之后就有了,
作者: cx12    时间: 2016-2-25 13:30
楼主图文很详细啊,学习了。
作者: chenwei19920711    时间: 2016-2-25 13:59
请问一下,集显电压是由BIOS控制的吗?
作者: xianghe    时间: 2016-2-25 16:33
图文并茂、思路清晰,这个贴要赞。
作者: a53541255    时间: 2016-2-25 17:32
谢谢分享、图文并茂啊。。。!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-2-25 21:30
估计楼主应该是秒杀了的吧发这么详细给大家小白收益良多谢谢
作者: 凤城    时间: 2016-2-25 22:32
GA的板子BIOS程序都喜欢出问题
作者: 凤城    时间: 2016-2-25 22:35
现在都是修PCH的板了,双桥的都已经停产了
作者: 凤城    时间: 2016-2-25 22:38
无财作力 发表于 2016-2-25 12:59
太喜欢这种贴了,对我等基础不好的真的好直观,加分是肯定的,再问集显电压是由bios控制的吗?你原来测没有 ...
集显供电一般是跑码后才会有的,所以说BIOS坏会引起无集显供电
作者: 韩羽    时间: 2016-2-26 15:57
哪有这轻松,碰巧有图纸搞,让你查个VTTPWRGD,跑跑线看看,时间一下就过去了,幸好这板标有零件号,不然够你找的
作者: 韩羽    时间: 2016-2-26 15:59
问下城主大人,现在的1155针假负载有用吗,能出U供电不,能出我就买,最近大多修到这种板子了,没有假负载不方便,怕烧U
作者: zhangyjjdx    时间: 2016-2-26 16:27
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: erfth    时间: 2016-2-26 17:33
很好理解,就是最后集显不行刷bios我实在没想到啊
作者: yshysh333    时间: 2016-2-26 17:48
华硕的图纸和点位确实太少啦
作者: 韩羽    时间: 2016-2-26 23:02
365ITserver 发表于 2016-2-25 10:44
这个板子的电路图有吗?我想要好
电路图论坛就有,http://www.chinafix.com/thread-926819-1-1.html
作者: 灰太狼125    时间: 2016-2-27 15:39
楼主,有没有技嘉主板上的内存供电电感和场效应管,今天不小心把场效应管击穿了,能不能帮帮忙啊。
作者: asd8859927    时间: 2016-2-29 10:27
我最怕的就是修到这种板了
作者: yuejiancao    时间: 2016-2-29 10:52
刷bios的是好经验 en开启的就不说了
作者: wxdbest    时间: 2016-2-29 11:04
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 丁凌    时间: 2016-2-29 11:11
教学资料了
作者: 新人2010    时间: 2016-2-29 11:15
谢谢楼主分享经验
作者: 狂人鸟    时间: 2016-2-29 12:21
有图,有详细解说
有图,有视频,有详细解说
作者: 潇洒正哥    时间: 2016-2-29 17:05
嘿嘿   很哈很强大   不错  学习了
作者: 19818551    时间: 2016-3-1 14:41
学习了   够详细
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-3-1 15:13
技嘉这块好像就有这个通病吧。
作者: 1271092608    时间: 2016-3-1 15:35
如果刷BIOS集显还是不亮,那90%集显挂了,楼主我说的对不对
作者: 网吧一体机批发    时间: 2016-3-1 16:52
真是厉害,修好Q19再不亮 头都大了
作者: 凤城    时间: 2016-3-1 19:26
韩羽 发表于 2016-2-26 15:59
问下城主大人,现在的1155针假负载有用吗,能出U供电不,能出我就买,最近大多修到这种板子了,没有假负 ...
有些板是能出供电的
作者: 陈先生206    时间: 2016-3-1 20:02
这个故障的确在H61系列中很有代表性,感想楼主的分享,BIOS坏的确很引起集显不亮,今天修到一个联想的BIOS刷错版本就是集显和独显都不亮,但是有自检一声!
作者: 韩羽    时间: 2016-3-4 09:14
asd8859927 发表于 2016-2-29 10:27
我最怕的就是修到这种板了
是男人你就要征服它,不会?研究徐总的作品,很详系的
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-3-4 10:20
楼主技术好有图有真相
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-4 11:16
H61 不出集显供电的,刷好很多了。
作者: saad深    时间: 2016-3-4 11:24
图文并茂,楼主辛苦了。
作者: longruitao    时间: 2016-3-4 13:12
楼主的工作台好乱  灰也多多  技术 牛牛的
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-3-4 13:30
集显不亮可以刷BIOS
