标题: G400 短路烧糊 简修 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-24 21:27
标题: G400 短路烧糊 简修
机器型号:G400 联想
《机器版号 型号不知道了 最近很忙 管理都不及时 等熬过就好了 抽空发一贴 怒刷存在感》
机器是我回去过年 没回来那段时间老板接到的 他拆开看到烧的严重就放一边了
我回来就接修
机器到手简单处理后 老板在身边不好意思拍照 等其走开后 我才开始拍 不然没帖子发了
目前情况是大短  ~
清理的差不多了 但是机器还是大短路 那么应该就不是这里短
直接烧鸡  烧出一个芯片
更换后 机器不短了  于是上电   -   -竟然不触发
没待机3+5电压产生 啥都不用说 先去SW6逛逛
看起来有一丢丢的腐蚀 拆开看看
拆开测量焊盘木有公共点的电压 更换电阻后飞线解决 分压正常产生 待机也有了
于是上电  电流....我忘记了 哎 反正没亮呢 显示缺电压 CPU供电也没有出
测量VR_ON 000 木有电压
于是找出图中附带的时序图
VR_ON是第9步 首先查 8A
DGPG_PWR_EN 3.3V   正常
SA_PGOOD  0V  不正常
搜索其芯片发出位置 如下图
此芯片工作正常才会出PG 检测其并无电压输出 工作没有启动
检查芯片的开启信号
来源于PU701的 PG 检测其PG有电压 两点之间无通
飞线解决  上电 电流一路跑 ~
一般到这里就以及结束了  但是没完
进系统后功能除开声音其他都正常  系统不认声卡
于是换自己测试硬盘装系统发现不是软件问题 那就还是硬件有问题
拆开机器 检测声卡工作电压 全部正常
并予更换芯片 能够认到声卡了 但是只显示耳机接入 此刻我并没有插耳机
插上耳机 音乐播放正常 至少表示声卡工作还可以
直接查找耳机/扬声器的切换电路
这个是耳机接口 由此可见1234 音源  6接地 5的设置很明显就是识别耳机插入用的
耳机插入会排挤5脚的三角装置使其触碰到6脚直接接地
通过物理接触发出 高悬空 低接地两种信号用于识别
无耳机插入的时候 3.3V输入 并被两个电阻分压 多少V我现在记不得了 修的时候串联分压又是并联再并联 算的蛮烦的
有兴趣大家去算算
我的是有料板直接拆了对换上去的 几个电阻 换好后 就OK了
好难看啊 不过没有徒弟 自己又懒 就简单处理外观了
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-24 21:29
图片里有个图片我编辑忘记使用了 也懒得去掉了 那个就是识别耳机/扬声器的信号
作者: 873272449    时间: 2016-2-24 21:45
一个笔记本让你这么摧残,你忍心吗
作者: 天意wx    时间: 2016-2-24 21:48
修的行云流水 就是处理的外观实在难看
作者: yuyanbin    时间: 2016-2-24 22:25
还好这是笔记本  要是台式客户能接受吗
作者: 2228225437    时间: 2016-2-24 22:39
好棒{:4_110:}{:4_110:}
作者: zhx9544    时间: 2016-2-24 22:54
      刮骨疗伤啊,工程好大支持下,,,
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-24 23:04
又一个帖子飞线好像蜘蛛拉网一样  呵呵
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-25 08:22
楼主修机,对时序的把握就是好,一针见血,就搞定了,厉害!
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-25 09:10
蓝冰心 发表于 2016-2-24 23:04
又一个帖子飞线好像蜘蛛拉网一样  呵呵
.........................这哪是拉网啊 才几根
不是有时序图呢吗 那玩意蛮好用的
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-2-25 10:30
看着就很严重
作者: 启讯电脑    时间: 2016-2-25 10:33
这样飞线会不会返修啊?
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-2-25 10:35
还好这是笔记本  要是台式客户能接受吗
作者: 365ITserver    时间: 2016-2-25 10:58
羡慕羡慕,大神果然牛逼啊,可以教我不
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-25 10:58
启讯电脑 发表于 2016-2-25 10:33
这样飞线会不会返修啊?
不会啊 都可以的 断线了不飞难道还去找断点接续吗
旅途漫漫 发表于 2016-2-25 10:30
看着就很严重
但是故障不严重
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-25 11:00
南昌芯通电脑 发表于 2016-2-25 10:35
还好这是笔记本  要是台式客户能接受吗
.............台式机我还至于这么修么 直接换换换
作者: 赣州电脑维修    时间: 2016-2-25 11:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-25 11:53
高手。学习了
作者: 易修维捷    时间: 2016-2-25 12:07
刮骨疗伤大法
作者: 修板    时间: 2016-2-25 12:10
写的真好   修的不错
作者: gonglunxun    时间: 2016-2-25 12:18
修的也太顺畅了 刮板层
作者: xczhaowei    时间: 2016-2-25 12:28
看的眼花缭乱,这要收多少
作者: 张学斌    时间: 2016-2-25 12:59
烧的那么严重都搞好了学习了
作者: nbsir    时间: 2016-2-25 13:19
有技术,烧穿也不怕啊
作者: 178127042    时间: 2016-2-25 13:25
遇到这样大多放弃咯。
作者: 腾辉数码    时间: 2016-2-25 13:26
这个还算好,不是太严重,有的烧对穿的中间几层全部短死就费劲了
作者: 云涛科技    时间: 2016-2-25 13:36
短路我最爱修了的,呵呵
作者: 林Ge    时间: 2016-2-25 13:47
不得不说6666      不过下次还是要处理外观哦
作者: 心心蓝    时间: 2016-2-25 13:49
大工程,收了多少米
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-25 13:49
心心蓝 发表于 2016-2-25 13:49
大工程,收了多少米
:lol:lol不说  打死不能说
作者: 348221773    时间: 2016-2-25 13:53
这个工程不小,飞线也飞的不错。
作者: qq838010945    时间: 2016-2-25 13:54
烧坏那里没有大面积断线吗?
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-25 13:59
qq838010945 发表于 2016-2-25 13:54
烧坏那里没有大面积断线吗?
没有的 那里位置很好的 随它烧
作者: qq838010945    时间: 2016-2-25 14:07
新人求罩 发表于 2016-2-25 13:59
没有的 那里位置很好的 随它烧
就是这个线 好大一根   我怎么觉得咱俩一个师傅的,我飞线比你这还粗暴
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-25 14:17
什么一个师傅的
作者: jxc1689    时间: 2016-2-25 14:22
厉害啊    烧的挺严重啊
作者: drema    时间: 2016-2-25 14:22
你的技术也可以哦
作者: qq838010945    时间: 2016-2-25 15:22
新人求罩 发表于 2016-2-25 14:17
什么一个师傅的
神奇的蜘蛛网飞线
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-25 15:30
qq838010945 发表于 2016-2-25 15:22
神奇的蜘蛛网飞线
....................你开店了没
作者: fengweidong08    时间: 2016-2-25 15:45
楼主有耐心和技术,就是手工活做的不太好,要是我早换板子了
作者: zanshengwei    时间: 2016-2-25 15:57
不错啊,这都能修好,主要是有这么个耐心
作者: 丘泉勇    时间: 2016-2-25 15:57
是个高人,
作者: 丘泉勇    时间: 2016-2-25 15:58
写得有水平
作者: 丘泉勇    时间: 2016-2-25 15:59
有点意思,功力深厚
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-25 16:08
这个板子修了有一个小时吗?高手。
作者: 占卜‰    时间: 2016-2-25 16:11
                烧成这样子。。。。
作者: 维修客    时间: 2016-2-25 16:15
烧的地方还好没有大芯片  只是个MOS管 有料板就是快
作者: 小高同学    时间: 2016-2-25 16:20
这个太牛了     板子都烧成这样
作者: 张新建    时间: 2016-2-25 16:24
图文并茂,好文章。
作者: zhoumw    时间: 2016-2-25 16:25
这是多灾多难的机器啊,,,坏的元件是供电损坏的吗?
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-25 16:29
fengyun6966 发表于 2016-2-25 16:08
这个板子修了有一个小时吗?高手。
3小时起码的
进水腐蚀的 这个机器通病吧
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-25 16:30
张新建 发表于 2016-2-25 16:24
图文并茂,好文章。
谢谢                 你也可以
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-25 16:33
是的 烧的简单
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-25 16:37
丘泉勇 发表于 2016-2-25 15:58
写得有水平
..............我写的真的有水平? 嘎嘎
作者: zhoumw    时间: 2016-2-25 16:58
版主写的贴十分精彩,可以飞到精华合集了,分析精辟,,附实物图和截图有图有真像,;-)
作者: 水龙呤    时间: 2016-2-25 17:01
修的行云流水 就是处理的外观实在难看
作者: 龚士洋    时间: 2016-2-25 17:24
分析和技术已经到位,只是这长相确实难看
作者: 511847499    时间: 2016-2-25 17:26
这个是高手
作者: saad深    时间: 2016-2-25 17:28
板层都烧成这样了,还能修,赞一个。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-25 18:21
看着都觉得怪怪的,我那个Y470就拉一根线我都看着不放心
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-25 20:58
又是一个牛人啊
作者: 机器舞者    时间: 2016-2-26 05:51
屏也有问题么?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-2-26 09:02
亲 你果然不同凡响  技术杠杠的
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-26 09:13
no  no  no 我就是有这个飞线癖好 =   =
作者: zhuyiab    时间: 2016-2-26 10:18
进水坏的 修了这么多地方,不容易啊,楼主。
作者: 直接点    时间: 2016-2-26 16:57
楼主真谦虚,这还叫简修
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-2-26 16:59
这板烧的够帅
作者: tayfunasan    时间: 2016-2-26 17:19
美丽的祝贺
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-26 17:27
是的 故障不难 就是花费的时间太多
直接点 发表于 2016-2-26 16:57
楼主真谦虚,这还叫简修
=   =又木有换桥 当然是简修了啊
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-26 17:28
rhkymkfeng 发表于 2016-2-26 16:59
这板烧的够帅
我也这么觉得 客户如果看到这惨样  你和他说换板保证立马同意
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-26 17:52
易修维捷 发表于 2016-2-25 12:07
刮骨疗伤大法
=    =这说法不错 不过也差不多了
修板 发表于 2016-2-25 12:10
写的真好   修的不错
相信你也能够写得出来的 迅维学员~
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-26 17:53
gonglunxun 发表于 2016-2-25 12:18
修的也太顺畅了 刮板层
修的并不顺畅 比如装好了又拆开
xczhaowei 发表于 2016-2-25 12:28
看的眼花缭乱,这要收多少
没多少  哎
张学斌 发表于 2016-2-25 12:59
烧的那么严重都搞好了学习了
这个不算严重 这地方随便烧 如果换个信号密集的就恶心了
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-26 17:54
nbsir 发表于 2016-2-25 13:19
有技术,烧穿也不怕啊
=   =不一定 有技术的恐怕会再三考虑 当然这个还是比较简单 相信你也可以的
178127042 发表于 2016-2-25 13:25
遇到这样大多放弃咯。
放弃干嘛 这样的比较简单的 没事的 那种密集的烧就别看了
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-26 17:55
云涛科技 发表于 2016-2-25 13:36
短路我最爱修了的,呵呵
=   =一样 摸呀 摸呀 电容啊电容 你在哪里
=   =我懒 我懒 我懒 重要的事情说三遍
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-26 17:56
348221773 发表于 2016-2-25 13:53
这个工程不小,飞线也飞的不错。
工程还行 不大  你们的才是大工程 飞线有点难看不过 我懒 哈哈
jxc1689 发表于 2016-2-25 14:22
厉害啊    烧的挺严重啊
也不算严重 不能因为看起来严重就不修了
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-26 17:57
drema 发表于 2016-2-25 14:22
你的技术也可以哦
你的技术也可以哦  哈哈 彼此彼此
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-26 20:52
我看着就觉得不稳定,怕怕的,心里总是毛毛的
作者: liyia    时间: 2016-2-26 23:14
g400挺爱短路的 我修改两台 不过故障不一样
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-27 09:40
还好吧 我感觉飞线稳定 断线的有的都是线路板腐蚀 你接上断点难免过一段时候左边或者右边哪里又腐蚀断了 不就烦了 我飞个线它怎么也不会出问题
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-27 09:41
而且爱进水 爱断线 爱短路
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-27 11:08
这飞线飞得有型
作者: jdwxt    时间: 2016-2-27 22:03
这烧得太严重了,能修好实属不易。
作者: 610555528    时间: 2016-2-28 13:17
楼主技术太牛了,有理论的维修起来就是得心应手
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 14:08
又一个电脑外科医生横空出世了。
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-28 14:37
了望塔 发表于 2016-2-28 14:08
又一个电脑外科医生横空出世了。
=     =外科加专业缝线不理线
作者: jena7    时间: 2016-2-29 15:53
烧糊的慢慢处理 ,会好的  最恨就是断线了
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-2-29 16:09
烧成黑木耳的节奏
罩哥大贴,再次流痕迹
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 20:32
新人求罩 发表于 2016-2-27 09:40
还好吧 我感觉飞线稳定 断线的有的都是线路板腐蚀 你接上断点难免过一段时候左边或者右边哪里又腐蚀断了  ...
哈哈,个人感觉吧,我就不大喜欢飞长长的线
作者: thcloud    时间: 2016-2-29 23:16
又一个帖子飞线好像蜘蛛拉网一样  呵呵
吐丝哥 名不虚传  就怕以后不稳定  做好绝缘还行
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-29 23:20
恩,每次看到长长的漆包线就怕放在主板上会短路
