DELL 5537
心高技矮
2016-2-24 19:21
DELL 5537
上电0.01 待机正常,3 5V 供电都有
按开关0.03后无反应,BIOS 放电后0.12 掉电 给点思路
gonglunxun
2016-2-24 19:36
南桥供电 时钟
376446567
2016-2-24 19:43
查下可能是哪个电压没有出来
心高技矮
2016-2-24 19:44
刷了BIOS 现在电流0.40 喇叭报警 但是报警声像喇叭破了一样 2声
心高技矮
2016-2-24 19:45
估计还是BIOS的问题 没分了 !!!!!!
蓝冰心
2016-2-24 23:10
0.12肯定有很多电压没出来吧,测下哪个电压没出来的修哪个
斑竹
2016-3-8 20:13
我的机器有3 5V不触发. 刷了个BIOS还是一样.不知道刷的BIOS有问题没
小汇
2016-3-8 20:36
电压起不来,先查一下电压吧
焦作邦尼
2016-3-20 17:35
放电后 开机第三次可以 亮 然后进系统刷官方的bios 放一会 还是你的现象 谁知道咋回事
会员 912911
2016-3-20 22:27
警报两声.检查内存
精彩的人生
2016-4-13 07:28
我也遇到一台 是主供电偏低不触发 主供电只有13.5V不知道和BIOS有没有关系
