标题: 三星 450R5V 点不亮 [打印本页]
作者: 勤恳    时间: 2016-2-24 18:03
标题: 三星 450R5V 点不亮
今天接了台   三星450R5V   点不亮  电流跑0.62  我测了  大部分电压都有  就是吴CPU-GFX 电压   不知道怎么取修啊
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2016-2-24 18:06
刷个BIOS  试试
作者: lyhswnu    时间: 2016-2-24 18:07
刷BIOS,不行就换个CPU试试
作者: pengzijin    时间: 2016-2-24 18:13
BIOS问题 我修过
作者: liuj    时间: 2016-2-24 18:57
这机子是不是AMD的
作者: 勤恳    时间: 2016-2-24 22:53
lyhswnu 发表于 2016-2-24 18:07
刷BIOS,不行就换个CPU试试
CPU 板载的
pengzijin 发表于 2016-2-24 18:13
BIOS问题 我修过
是带合成的 bios吗
作者: 勤恳    时间: 2016-2-24 22:54
liuj 发表于 2016-2-24 18:57
这机子是不是AMD的
嗯  是的
这机子是不是AMD的
嗯  好像是的   我明天再看看
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-24 23:15
这个是集显供电,先看下过内存没有
作者: wgopp520    时间: 2016-2-24 23:19
集显供电在INTEL H6X之后的桥要跑马之后,才会出来。这款估计是要过内存之后才会出集显供电。
你看看是不是思路错了
作者: zhx9544    时间: 2016-2-24 23:45
        先排除BIOS吧
作者: 勤恳    时间: 2016-2-25 11:23
BIOS问题 我修过
谢谢   在淘宝上买了个BIOS   刷了  ok
作者: 修板    时间: 2016-2-25 12:04
路过 学习中
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-2-25 12:06
bios能解决很问题啊   学习了
作者: lijifu    时间: 2016-2-26 17:45
刷BIOS一定能好
作者: 利威维修    时间: 2016-3-6 11:57
我这有台问题一样.刷BIOS试试
