标题: 解决 HP ZS040 LA-A993P REF;1.0 INTEL独显 亮机慢BIOS [打印本页]
作者: alick800    时间: 2016-2-24 17:16
之前在论坛下载了一个HP ZS040 LA-A993P的bios  可以亮机,但是显示很慢。后来淘宝10元买了个bios 可以解决这个问题。现在分享出来给大家。要是觉得好,大家加点分哈 版号: ZS040 LA-A993P REF;1.0 INTEL独显,已测试 可以正常使用
解决亮机慢LA-A993P.zip
3.9 MB, 下载次数: 1585, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: alick800    时间: 2016-2-24 17:22
附上指示灯闪烁故障描述:    电池 电池电量不足  闪烁1次 - Caps Lock/Num Lock CPU CPU 无法正常运行  连续闪烁2次 - Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS 损坏故障  连续闪烁3次 - Caps Lock/Num Lock 内存 模块错误无法正常运行  连续闪烁4次 - Caps Lock/Num Lock 显卡 显卡控制器无法正常运行  连续闪烁5次 - Caps Lock/Num Lock 系统主板 常规的系统主板故障  连续闪烁6次 - Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS 身份验证故障
作者: lyhswnu    时间: 2016-2-24 17:31
正在找 谢谢
作者: ecmbrepair    时间: 2016-2-25 19:29
良好的BIOS ,谢谢
作者: 别辞    时间: 2016-3-3 14:33
我手上一个烧了个洞的  不上coms电池报coms故障,上coms电池一直灰屏
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-12 15:13
这个是写过后备份的还是下载下来就上传的?
作者: alick800    时间: 2016-3-14 10:46
淘宝卖家直接发给我的
作者: hnxylyly    时间: 2016-3-30 17:58
正在找,希望能用
作者: sysczf    时间: 2016-4-4 14:39
谢谢,正需要。
这个板子的PDF哪里能有》
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2016-4-8 14:09
正碰到几台这样的 机器                  开机要等15秒才能显
作者: 各回各家    时间: 2016-5-11 17:01
不过显卡不知道刷了好不好的到
作者: 各回各家    时间: 2016-5-12 09:34
楼主机器什么故障
作者: lpf583554026    时间: 2016-6-2 17:05
不知道能用不能用  是板载的u  期待是好的  马上验证
作者: okky    时间: 2016-6-3 15:22
BIOS CAN DO THIS TO ?
>>>>ZS040 LA-A995P<<<<<
作者: 526572080    时间: 2016-6-7 11:27
正好找,谢谢,希望能用
作者: 迪迪迪    时间: 2018-6-9 14:58
不好用啊 这个BIOS   楼主 从传一个吧
作者: A375613052    时间: 2018-7-19 10:20
正需要  下个  试试
作者: hnhbmqh    时间: 2019-3-27 12:43
感谢楼主!超机好用!!!!!!!!!!!
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-7-13 15:03
开机是很快,谢谢老铁了
作者: 联君科技    时间: 2019-9-28 20:59
测试通过,开机秒亮,可以下载
作者: jackey829    时间: 2020-3-27 18:37
我试下,一会给大家结果
