标题: 行宽不可调故障 [打印本页]
作者: zhywan988    时间: 2007-6-29 13:01
标题: 行宽不可调故障
我修了一台NELL的17纯平显示器,该显示器行宽超大不可调,两边严重压缩,中间大幅拉伸,其它功能都行正常,因为手头上有二个一样的显示器,另一台是好的,更换EEPROM后故障依旧,该机的S校正电路是多路的,也试着将主路以及S校正管的前后级更换,但是还不能解决,请问大家现在我该从哪里入手修啊?
作者: lamydz    时间: 2007-6-29 13:49
检查tip122了吗
作者: dcdzzz    时间: 2007-6-29 15:53
不一定变是EPROM数据的问题,在调时你测一下行宽管的C极电压,看看电压有没有变化。
作者: 祥兴    时间: 2007-6-30 21:52
查查校正三极管,校正电容及旁边的二极管。
作者: zhywan988    时间: 2007-7-15 18:23
板子修好也,就是换的校正电容旁边的二极管。谢谢大家!!!
作者: 云风    时间: 2007-8-2 11:04
查行幅调整管.和阻尼管.
作者: 菊花斋    时间: 2007-11-23 16:48
查行幅调整管.和阻尼管.但大多是行富二极管的问题
